Defender : déplacer le faisceau remorque dans le chassis
Bonjour a tous.
La prise de mon faisceau pour la remorque sur mon Def 110 TD4 était très exposé et menacé de lâcher (il tenait plus qu'avec une soudure de 2mm).
J'ai donc décider de le déplacer afin de le mettre dans le châssis.
Vérifiez bien que vous avez les bonne visses et les bonnes clés avant de commencer
La prise avant "l'intervention"
L'emplacement prévus pour mettre la prise
En perçant, il faut faire très attention au réservoir de GO qui est juste derrière.
Pour pas aller trop loin, j'ai fait une marque sur la mèche.
Avant de démonter la prise notez bien l'emplacement des fils (en cas d'oublis on retrouve le tout très facilement sur le net)
Après avoir démonte la prise, un petit coup de nettoyage et de séchage ne peut faire que du bien.
Voici le châssis percé. Les trous ne sont pas très droit mais la prise est bien mise dans le châssis ... allez comprendre.
Après on passe les câbles en remettant le cul de la prise (ne pas oublier de faire passer le fils de masse
On rebranche les câbles bien comme il faut, et on revisse le tout
Maintenant la prise est protégé lors des sorties
Alexandre
Re: deplacer dans le chassis un faisceau pour remorque
Pas bête du tout.
Il va falloir peut-être penser aussi à rallonger le cable de la remorque ???
RR (ab)user
excellente idée, je crois que je vais faire pareil je peux copier sans autorisation ?
Je n'ai pas essayé avec une remorque "conventionnelle" mais la remorque que j'ai retaper, le câble remorque est assez long (je pourrais presque aller le brancher a l'interieur en déroulant le tout)Carbu a écrit :Il va falloir peut-être penser aussi à rallonger le cable de la remorque ???
Alexandre
Si tu as besoin de d'autres infos n'hesites pas.jean-yves 26 a écrit :excellente idée, je crois que je vais faire pareil je peux copier sans autorisation ?
Alexandre
C'est marrant, quand j'ai acheté mon Def la prise était montée comme ça, et j'ai cru longtemps que c'était un montage d'origine.Je pense que c'est la concession dans laquelle le précédent proprio avait acheté le véhicule qui avait fait le travail.
C'est l'emplacement prévus d'usine, je pense donc que les attelage monté chez LR sont mis la d'officetorero a écrit :Salut!
Alexandre
Sur les 109 c'était monté de cette façon d'origine me semble-t-il :torero a écrit :Salut!
Sinon la prise de force est apréciée également comme autre possibilité d'emplacement :
non pas sur les td5, ni td4 d'ailleurs les miens sont des montages usine, enfin option commandé en neuf..aldelattre a écrit :C'est l'emplacement prévus d'usine, je pense donc que les attelage monté chez LR sont mis la d'officetorero a écrit :Salut!
- Gabach
Re: Defender : déplacer le faisceau remorque dans le chassis
Adiou tots!
Non, le trou dans la traverse arrière, ce n'est pas un emplacement prévu pour la prise par l'usine, mais le reste de feu le passage de l'arbre de prise de force.
Cette modif et trés courante parce que la prise sur la platine d'origine est trés mal placée question angle de fuite.
jean-yves 26 a écrit :non pas sur les td5, ni td4 d'ailleurs les miens sont des montages usine, enfin option commandé en neuf..
C'est ce que LR m'avait dit, enfin on sais que les concessionnaires sont de grands connaisseurs...Gabach a écrit :Non, le trou dans la traverse arrière, ce n'est pas un emplacement prévu pour la prise par l'usine, mais le reste de feu le passage de l'arbre de prise de force.
Alexandre
Gabach a écrit : Non, le trou dans la traverse arrière, ce n'est pas un emplacement prévu pour la prise par l'usine, mais le reste de feu le passage de l'arbre de prise de force.
Vi c'est également ce que j'avais cru comprendre !
apprenti mécano.
- Gabach
phy a écrit :Gabach a écrit : Non, le trou dans la traverse arrière, ce n'est pas un emplacement prévu pour la prise par l'usine, mais le reste de feu le passage de l'arbre de prise de force.
Vi vi, l'application doit toujours exister au catalogue "spécial véhicles" mais de nos jours elle implique un réservoir bien différent du génuine
Vi vi vi ça doit toujours exister effectivement, il me semble avoir lu quelque part que la R380 avait l'emplacement prévu à cet effet mais il est vrai que depuis le td5 l'emplacement du réservoir gène.Gabach a écrit :phy a écrit :Gabach a écrit : Non, le trou dans la traverse arrière, ce n'est pas un emplacement prévu pour la prise par l'usine, mais le reste de feu le passage de l'arbre de prise de force.
Par contre il me semble également que le prix était prohibitif !!!!
apprenti mécano.
LT230 ?phy a écrit : Vi vi vi ça doit toujours exister effectivement, il me semble avoir lu quelque part que la R380 avait l'emplacement prévu à cet effet mais il est vrai que depuis le td5 l'emplacement du réservoir gène.
La LT230 peut effectivement recevoir une PDF (les versions defender), qu'elle soit montée sur une LT77 ou R380 ne change rien.
Par contre: le trou se trouvant sur la gauche de la traverse arrière des séries est effectivement le passage de l'arbre de prise de force. par contre le trou ovale à droite sur les defs est tout simplement un emplacement ... de prise remorque. Il y a une tole au fond, avec 3 trous percés dedans qui vont comme par hasard en face des trous de ladite prise. Enfin ... sur le mien acheté neuf c'était comme ça, et sur une épave de 130 il y avait le faisceau prise remorque d'origine, monté à cet emplacement.
Je pense que ceux d'entre vous qui ont eu des attelages montés par LR ont des attelages comprenant le support à prise soudé sur celui-ci, alors le gars qui fait le montage va pas s'embêter avec ça.
Oui autant pour moi désolé BT pas BVThe Pater a écrit :LT230 ?phy a écrit : Vi vi vi ça doit toujours exister effectivement, il me semble avoir lu quelque part que la R380 avait l'emplacement prévu à cet effet mais il est vrai que depuis le td5 l'emplacement du réservoir gène.
Autrement on a apparemment soulevé un lièvre , alors qui qu'a la bonne réponse ????
apprenti mécano.
Bon je viens de regarder de plus près.
Je n'ai pas les trois petits trou pré percé comme cité plus haut, par contre effectivement ça paraitrait logique d'y placer la prise de remorque ( pas si compliqué à faire et le cablage au final devrait être assez long contrairement à mes premières craintes.
Par contre également j'ai l'attelage et câblage d'origine LR avec la prise fixée sur l'attache et les trous pré percé pour le montage du support de prise ( et pas soudé ! ) sur cette dernière pour ce faire ! , donc cela signifierait qu'ils deviennent flemmard en concession ?
Autrement pour écarter définitivement l'histoire de la prise de force il faudrait savoir de quel coté elle est censée se raccorder sur la BT si c'est à droite le doute persiste, si c'est à gauche la c'est beaucoup moins certain ( the pater t'en as une sous le coude non ? )
Voili voilou.
Finalement vais certainement le faire également un de ces quatres
Voili voilou.
apprenti mécano.
- Gabach
Pour moi, mêmes éléments que Phy, 110 de la même année modèle, pas de petit trous, et la platine porte prise n'est pas en position basse et soudée, mais boulonnée en position intermédiaire, l'attelage étant a l'époque livré d'origine avec le pack "County" (des MkII pack County, y en a pas eu des masse puisque des le MkIII ils sont passé pour les finitions à la dénomination "RR like", mon 110 = collector )
Je persiste a croire dur comme fer que c'est la place de la prise de force....... L'alignement ou le désalignement d'avec le cul de la LT 230 n'est de toute façon pas bien problèmatique pour un arbre de cette longeur..... Quand je vois ce qu'on trouve sur nos engins d'incendie, comme renvoi d'angle pour les entrainements de pompes !
Ceci étant c'est futé comme mise à l'abri de la prise de remorque.
