voici mon systeme a moi
a base de bol a sauce + tige filetee en inox
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/hho1.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/hho3.jpg)
Depuis mon systeme modifié
Nouvelle modif HHO :
On retourne les coupelles ...
.....|<------------- Tige filetee Inox reliee a +12V
.....|....|<--------- Tige filetee Inox reliee a la Masse
...._|_ _|_
.../.|....|.\<------- 1 ere coupelle connectee a 12V et bien sur isolee de la masse
../._|_ _|_.\
|./._|_ _|_.\.| 2 eme et 3 eme coupelle isolee electriquement de la masse et du +12v ( soit 3 cellules de 4 v chacune )
|./._|_ _|_.\.|
|./._|_ _|_.\.+----- 4 eme coupelle connectee a la masse et bien sur isolee du 12V
|./._|_ _|_.\.|
|/./.|....|.\.\|-------5 eme et 6 eme coupelle isolee electriquement de la masse et du +12v ( soit 3 cellules de 4 v chacune )
|./._|_ _|_.\.|
| /.....|.....\-+----- 7 eme coupelle connectee a +12v et bien sur isolee de la masse
|.......|.......|<---- chambre a air recouvrant les coupelles
........|________ trou dans chaque coupelle permettant la sortie du gaz et la remontee de l electrolyte ( eau demineralisee + cristaux de soude )
Donc nouveau modele HHO toujours avec 7 coupelles en Inox ( bol a sauce inox chez auchan ....)
comportant 2 fois 3 cellules de 4v chacune
Dans chaque coupelle un trou permet la remontee du gaz ( bien sur courant de fuite mais perturbe par la remontee du gaz ...)
Chambre a air a l exterieur recouvrant l ensemble hermetiquement pour empecher le courant de fuite
La premiere et la derniere coupelle etant au meme potentiel pas de courant de fuite .
Debit envron 0.4l / minute => 24 l de gaz par heure pour courant 7 A
Pour l instant le gaz est envoye directement ,a travers une valve empechant le retour de pression ( ou risque explosion ) et un filtre empechant la remontee eventuel d eau, apres les capteurs de debit d air et avant le turbo ...
Projet de rajouter pompe a air d aquarium pour augmenter debit d air + gaz ... l air serait envoye dessous la derniere coupelle a la base du HHO ...
Schema plus clair
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/kit18.jpg)
