Ceinture arrières sur 110 county 1985
Bonjour à tous, je souhaite savoir si certains d'entre vous ont remplacé les ceintures de sécurité bi points (sans enrouleurs) par des ceinture tri points avec enrouleur sur la banquette arrière d'un 110 de cet age.
- Gabach
Re: Ceinture arrières sur 110 county 1985
J'ai remplacé les ceintures arrières bi-point de mon SW (l'age n'y est pour rien jusqu'en 2006 inclu ) par des bi-point à enrouleur type autocars !
Top
Top
pour continuer là-dessus, les deux points à enrouleur, ça se trouve à l'arrière des fiat panda
C'est des appuis-têtes qui manquent surtout...
- Gabach
Arffffff
Le soucis avec les enrouleurs, c'est que cela ne permet pas de poser/bloquer les sièges auto pour enfants et autres nacelles bébé ...... A cet effet j'ai donc en toute rigueur laissé une ceinture génuine pour le siège enfant idoine
Pi j'ai commandé une "three men rear bench" chez exmoor ...............
Vous pouvez mettre des photos pour voir à quoi celà ressemble-t-il?
En faisant une recherche Uk, je ne trouve que du front, aucun rear!!!! Que se soit pour series ou def
Par avance merci
Par avance merci
oui voici celles que j'avais mises sur le 109 (origine fiat panda):
attention: pour les usagers au-dessus de 120kgs, limitation aux journées chaudes uniquement, donc sans trop de vêtements
