Tableau de bord RR Classic
- viapontica
Je voudrais changer mon tableau de bord par celui d'un Disco '97. Ma question est: est-ce que ils sont compatibles (avec peu de travail) ou non. Je cherche aussi un avis sur les sieges, est-ce quelqu'un a change les siens et avec quoi.
Merci d'avance
A +
Merci d'avance
A +
Re: Tableau de bord RR Classic
Tout est possible, mais c'est un travail de ouf, par ex: http://www.cambouis.com/bloc-notes/2006 ... -03-12.htm (et ca commence avant...)
J'en avais parlé aussi avec le boss de distri4x4 qui l'avait fait aussi, il me l'a déconseillé!!
Pour les sièges, tu as quoi actuellement? les sièges d'origine en velours, a partir de 86 pour les 5 portes, sont d'un confort imbattable, a part la version cuir peut être...
Si avant 86, la ceinture est dans le siège, donc le remplacement par autre chose est impossible sauf a ne plus être conforme au type mine
et ces sièges la sont certes moins confortables, mais rien a voir avec les instruments de torture installé dans les defs...
- viapontica
En effet c'est un travail d'esclave mais je pense le faire car le tableau d'origine est bien fatigue.
Mes sieges son pas tres mal au niveau confort mais je les trouve tres hautes et je souvent la tete appuyant le toit
pas tres pratique pour le offroad.
Je cherche quelque chose de plus bas.
A +
A +
Si c'est ceux sans les ceintures intégrés, il y a des cales en alu entre le siège et les supports soudés a la caisse, les 6 vis de fixations passent dans ces cales, perso je les vires et je gagne environ 2 cm, ce que je trouves très appréciable!!!
Sinon, ces mêmes sièges ont une manette pour régler la hauteur de l'assise, et pas uniquement son inclinaison: manette vers le haut on règle la hauteur avant, manette vers le bas on règle la hauteur arrière de l'assise, si tu as ce modèle il est bien réglé en bas??
- viapontica
J'ai effectivement le dernier modele de siege. J'essayerais de suivre le conseil et de voir si je pourrais gangner 2 cm.
J'ai essaye avac l'iclinaison mais pas grande difference.
Quand je pense que moi je fais 1m83 et je voudrais MONTER mon siège et pas le baisser...
Sur les "softdash", la fixation des sièges sur la platine est très nulle.
Et t'as essayé la manip dont je parles avec la 'commande d'inclinaison' ?
T'aurais une photo de la fixation? ca m'étonne que ca ait changé...
Nope, pas essayé, je vais essayer tout à l'heure.Feub a écrit :Et t'as essayé la manip dont je parles avec la 'commande d'inclinaison' ?![]()
J'arrive bien à "monter" l'avant de l'assise mais p'têt qu'en remontant l'arrière aussi ça irait mieux...
J'en fais un fin de semaine.Feub a écrit :T'aurais une photo de la fixation? ca m'étonne que ca ait changé...
On ne parle peut-être pas de la même chose : la fixation du siège à sa glissière, je ne sais pas comment c'est fait (c'est caché par le plastique et j'ai pas regardé).
C'est la fixation de la glissière à la caisse : à l'avant c'est "normal", à l'arrière, la glissière fait un angle à 90° vers le bas et la vis est donc à l'horizontale.
Du coup, si on veut "réhausser", c'est la galère.
Faut que je démonte le siège de toutes façons, la grosse molette (inclinaison du dossier) tourne à vide (je suppose que le méplat en plastique est mort)
ça m'intéresse sur mon softdash si c'est possible ...1m93 ...Feub a écrit :Si c'est ceux sans les ceintures intégrés, il y a des cales en alu entre le siège et les supports soudés a la caisse, les 6 vis de fixations passent dans ces cales, perso je les vires et je gagne environ 2 cm, ce que je trouves très appréciable!!!![]()
les sièges avec ceintures intégrées , 1987 inclus
Ah, effectivement... avant, c'était 4 vis verticales a l'arrière, d'ou la cale facile a enlever...Klug a écrit :C'est la fixation de la glissière à la caisse : à l'avant c'est "normal", à l'arrière, la glissière fait un angle à 90° vers le bas et la vis est donc à l'horizontale.
J'ai testé sur le mien, avec la manette j'arrive a faire une différence de hauteur d'environ 3cm.
Pour régler la hauteur a l'arrière, la manette n'est pas facile a appuyer, et il faut appuyer - relâcher le siège par le dossier, ca aide a libérer le mécanisme.
Sinon, j'avais un range de 86 avec les ceintures en dehors des sièges, en 5 portes...
soir feub
curieux , mon VM 2 portes de 87 est bien avec ceintures intégrées !
Les 5 portes n'ont pas les mêmes sièges que les deux portes...
On verra sur les photos mais le vice (pas la vis) est aussi que les trous à vis verticales (comme sur les anciens) sont présents dans le "chassis" du siège (le "cadre" fixé à la caisse du Range) et sont même utilisés par les sièges électriques...Feub a écrit :Ah, effectivement... avant, c'était 4 vis verticales a l'arrière, d'ou la cale facile a enlever...Klug a écrit :C'est la fixation de la glissière à la caisse : à l'avant c'est "normal", à l'arrière, la glissière fait un angle à 90° vers le bas et la vis est donc à l'horizontale.
Le Microcat (et RAVE) ignore cette spécificité des soft-dash, il présente le système de fixation dont tu parles.
Si ça marche sur le mien, ça devrait résoudre mon problème d'angle...Feub a écrit :J'ai testé sur le mien, avec la manette j'arrive a faire une différence de hauteur d'environ 3cm.
Ce serait top.
Eh oui, j'ai bien précisé 5 portes!!!Frédéric_Dept79 a écrit :Les 5 portes n'ont pas les mêmes sièges que les deux portes...
Bonne précisionFeub a écrit :Eh oui, j'ai bien précisé 5 portes!!!Frédéric_Dept79 a écrit :Les 5 portes n'ont pas les mêmes sièges que les deux portes...Les 3 portes ont gardé les ceintures dans les sièges jusqu'à l'année modèle 89 il me semble, et ensuite ils ont eu des sièges qui ressemblent assez a ceux des 5p mais pas tout a fait, et surtout ils ont le dossier basculable pour accéder aux places arrières!
