Après mon RR, la descendance est dans la cour et il faut l'équiper pour rouler
pour info disco 300 tdi BA de 98 (les derniers avant les TD5)
au programme :
-- branchement du terratrip (électricité et sonde )
-- utilisation d'un bouton servant inialement au poste d 'origine pour faire une remise a zéro partiel du trip
-- branchement d'un lecteur carte pour les RB de nuit
obligation :
1 - ne pas faire de trou dans le TDB
2 - que le terratrip soit facilement démontable
au lieu d'acheter une sonde à 35 euros
j'ai repris le système de cambouis.com
à savoir :
http://www.cambouis.com/bloc-notes/2006 ... -06-12.htm
que j'avais déjà utiliser pour mon range
démontage du capot du compteur :
il tient par deux vis situé sur la façade avant
et deux ergots devant le pare brise :
ensuite démontage des deux vis de chaque côté du bloc compteur
on cherche la borne SP IN au cul du compteur et miracle elle existe :
un cosse ronde et hop la sonde est faite
tant que je suis là
je branche en lieu et place d'un bouton deux fils qui serviront a la RAZ partiel :
je vous épargne le passage des fils de la sonde et de la RAZ par dessous le tableau de bord
et du repiquage des fils d'alimentation du trip et du lecteur de carte
sur l'autoradio comme ca on coupe le moteur et tout s'éteint pas de souci de batterie a plat
les fils sont sortis par la bouche d'aération
fabrication d'une patte pour le lecteur en aluminium pour rester dans le ton du support du trip
après installation de la patte sur le support et branchement fait
le résultat :
mode perso on pour mauresque:
suite à l'estivale j'ai changer mes bouchons
merci encore du tuyau
mode perso off.
Sonde pour Terratrip très économique et installation trip
Re: sonde pour terratrip très économique et installation trip
Avec plaisirskritch a écrit :mode perso on pour mauresque:
mode perso off.
As tu pensé aussi à regarder la durite de purge automatique ?
demain matin j y jette un oeilMauresque a écrit :Avec plaisirskritch a écrit :mode perso on pour mauresque:
mode perso off.
Tout est dit là http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=207
