je cherchais un emplacement pour la cibi
toujours sans faire de trou ni dans la carrosserie
ni dans le TDB
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
en cherchant un peu
j'ai décidé de la mettre a la place de la télécommande
des toits ouvrants
reste le problème de l'alimentation
pas envie de tirer un fil du TDB
en fouinant dans le ciel de toit
il y a une prise qui doit servir à l'alimentation
des toits ouvrants
test - nikel il y a du jus
en plus après contact donc pas de souci
d oubli d'éteindre la cibi en sortant.
fabrication d'une entretoise
au passage deux bouts de scotch pour maintenir
une rondelle et l'écrou
pour la mise en place
fabrication d'une patte pour le poste
avec un côté plus long pour le support à micro
le cable de l'antenne passera par le ciel de toit
et redescendra par le montant du pare brise côté passager
facile il y a juste 03 clispes
ensuite le cable descend dans la boite à gants
voilà la cibi en position
la suite on verra pour la positionnement de l'antenne
réflexion en cours.
dans l'idéal faut que je dégotte une K40 avec une pince de coffre pour mettre sur le capot
