Jantes pour Defender
Je voudrais monter des jantes un peu plus sympas sur mon Defender 110 SW.
Lorsque je navigue sur les sites d'accessoires il y a pas mal de choses prévues pour Defender 110 SW, en particulier des "Metal Triangular 7x16"blanches pas trop chères et qui me plaisent bien.
Malheuresement, lorsque je consulte le manuel de mon véhicule il est précisé que je peux y mettre soit des jantes acier en 6.5x16" / 6x 16" / 5.5 x 16", soit des jantes alu en 7 x 16". Mais des jantes acier en 7x16", que nenni.
Puis-je quand même prendre ces jantes sans danger pour mon véhicule ? A votre avis pourquuoi ces distinctions entre acier et alu sur mon manuel ?
Re: Jantes pour Defender
C'est bizare ça, sur mon 110 SW, j'ai des 7X16 en triangular blanche avec le pneu normal 235 R 16.
C'est sur quelle doc que tu vois ça ???
Sur le manuel Land Rover, celui livré avec le véhicule (et qu'on trouve aussi sur le site Land Rover en PDF), page 185 et 186, chapitre "Roues et Pneus".
C'est même précisé 2 fois, 1 fois pour la spécification des roues, et une deuxième pour celle des pneus.
J'ai trouvé ça très bizarre aussi.
Et puisque tu as des traingular, tu en es content ? Ce sont des bonnes jantes ?
Ce sont les dimensions des jantes LR pouvant équiper le véhicule en sortie d'usine. Il n'y a pas de 7" en acierpapapoule a écrit : Malheuresement, lorsque je consulte le manuel de mon véhicule il est précisé que je peux y mettre soit des jantes acier en 6.5x16" / 6x 16" / 5.5 x 16", soit des jantes alu en 7 x 16". Mais des jantes acier en 7x16", que nenni.
Rien n'empêche de prendre des 7x16 en acier dans une autre marque.
Fais gaffe au déport.
J'avais lu, il y a un bout de temps et je ne sais plus ou, que les jantes triangular etaient un peu considérées comme du consomable par les pratiquants de TT un tant soit peu soutenu.
Elles ne valent pas cher, mais sont à usage quasi unique.
Je ne suis pas fana franchissement, et je n'ai jamais utilisé ces jantes. Relatvises donc cet info avec d'autres intervenants qui ont pratiqué, s'il y en a. Sinon, j'ai deja vu des def avec des triangulars. Donc, ca se fait.
Pour les pratiquants de TT intensifs, c'est pas cher.papapoule a écrit : Et puisque tu as des traingular, tu en es content ? Ce sont des bonnes jantes ?
Pour des rookies comme moi, c'est pas fragile, moins lourd que l'origine, on peut intervenir sur les roulements/arbres sans déposer la roue.... et puis avec un poil de déport ça permet de gagner en rayon de braquage (+ d'un mètre gagné entre des guyanes sur jante d'origine et les BF Mud sur jante triangular)
Bref j'en suis content vu le prix
Je n'ai pas saisi pour le déport...
Si les jantes sont admises come compatible Defender 110, que faut-il de plus ?
Rien, seulement les triangulars existent avec plusieurs déports possibles (déport de la platine qui se fixe contre le moyeu par rapport au milieu de la bande de roulement).papapoule a écrit :Je n'ai pas saisi pour le déport...
Les jantes LR sont à déport nul (platine au centre de la bande de roulement).
Avec des jantes à déport positif (bande de roulement décalée vers l'extérieur), cela permet de donner plus d'angle à la roue avant que le pneu ne vienne toucher le tirant de pont (avec le réglage de la bute qui va bien bien sûr). Donc ton rayon de braquage diminue, mais la contre partie est une plus grande vivacité quand tu tournes (surtout si de Def est rehaussé et que l'angle de chasse n'a pas été corrigé) et tu "fatigues" plus les roulements car ils travaillent descentrés donc en scisallement.
Ah merci, c'est très clair.
Je ne savais pas noté que ces jantes existaient en plusieurs déports.
IIRC le pater (ou la miss) avait fait le calcul, ça ne fatigue pas plus les roulements, au contraire...bisnouk a écrit :Donc ton rayon de braquage diminue, mais la contre partie est une plus grande vivacité quand tu tournes (surtout si de Def est rehaussé et que l'angle de chasse n'a pas été corrigé) et tu "fatigues" plus les roulements car ils travaillent descentrés donc en scisallement.
Une dernière chtite question :
Sachant que je n'ai pas l'intention de faire du TT pur et dur, ni de modifier qui que ce soit sur les capacités de franchissement du véhicule (usage : plutôt de la balade en sous-bois ainsi que de la route), cette jante me convient-elle ? Que vaut-elle par rapport á la jante de base standard LR ? Quel type de pneu mettriez-vous dessus pour cet usage ?
Si tu cherches de jantes acier en 7 x 16, tu peux aussi regarder du côté des jantes de disco 1
J'ai ça pour le TT sur le Def et j'en suis très content : solide et pas cher sur la marché de l'occas.
Ludo
Ludo
Pourquoi pas...
Je vais regarder. Mais á ce compte lá on peut aussi regarder les jantes alus de Defender en occas.
Jante alu ou jante acier convient.papapoule a écrit : Sachant que je n'ai pas l'intention de faire du TT pur et dur, ni de modifier qui que ce soit sur les capacités de franchissement du véhicule (usage : plutôt de la balade en sous-bois ainsi que de la route), cette jante me convient-elle ? Que vaut-elle par rapport á la jante de base standard LR ? Quel type de pneu mettriez-vous dessus pour cet usage ?
Le choix se fera bien plus sur le "look" et la qualité de fabrication, y compris les surfaces d'appuis des écrous.
Lis ceci si ce n'est pas déjà fait : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964
Pour le pneu, je pense que le Michelin Latitude Cross devrait te convenir.
Ce serait dommage de ne pas monter du 235/85R16 sur es futures jantes en 7x16, tu ne crois pas ?The Pater a écrit :Le choix se fera bien plus sur le "look" et la qualité de fabrication, y compris les surfaces d'appuis des écrous.
Un general grabber AT2 en 235/85R16 serait peut être plus adapté, non ?
Attention aux jantes de disco et de range : il ne faut pas acheter des jantes de disco série II à partir de 1999 et de range rover P38 (depuis 1994 si ma mémoire est bonne), elles ne se montent pas sur les Def
brico-rat-mat
Très intéressantes informations, merci.
Mais je reste quand même un peu sur ma faim.
Si je reprends quelques uns de vos propos :
Look : je cherche simplement à donner un peu de cachet au véhicule mais sans trop le dénaturer (exit les jantes alu trop "tuning" donc...). Difficile compromis mais que je pense avoir trouvé avec les Modular surtout au regard de leur prix (je ne veux pas trop "claquer" pour un simple effet de look). Par ailleurs je les souhaite en blanc pour rester dans les tons de mon véhicule.
Qualité : là je suis perdu. Je me doute bien qu'au prix proposé, les Modular ne sont pas dans le top3 ; mais bon, si la qualité reste supérieure aux jantes acier d'origine, ça me suffit largement.
Déport : à priori, je ne pense pas le modifier. Il faut donc que je choisisse une taille de jante et de pneu qui n'affectent pas le comportement du véhicule (rayon de braquage, fatigue des roulements, etc..). De même je ne veut pas me retrouver avec des pneus "extra-larges" trop typés TT.
Taille : là aussi je reste un peu perdu. Je ne sais toujours pas quelle est le meilleur arrangement jante / pneu choisir pour mon usage. J'étais intialement parti sur des jantes 7x16" couplées avec des pneus 235/85 R16. Est-ce le bon choix pour un usage mixte route / tout chemin ? Et puis tant qu' à changer mes pneus et mes jantes, j'aimerais autant y gagner un peu, si possible en tenue de route (qui n'est pas le domaine de prédilection du Def), mais bien sûr sans trop y perdre en usage tout chemin. Le mouton à 5 pattes, quoi. C'est jouable ?
Encore merci de vos conseils,
Attention à l'indice de charge des jantes, sur un 110 ca devrait pas poser de pb, sur un 130 c'est pas évident, il me semble par exemple que les jantes type Boost n'ont pas l'indice de charge adapté pour un 130, coté UK j'ai lu pas mal de topics sur le sujet.
Concernant les modular, c'est encore et toujours sans moi
Oui, l'indice de charge et de vitesse c'était ma question suivante !!
Pour info je suis avec un 110 SW 9 places, donc pas concerné à priori par ta remarque sur les 130...
Mais avant cela, il faut que règle ma question de taille jante / pneu...
Les jantes de Disco sont epaisses, donc solides, mais aussi trés lourdes. C'est nettement sensible dans les reactions de suspenssion.
Le bon compromis dans ton cas passerai peut etre par des Rostyle. Les miennes sont à chambre. Est ce que ca existe en tubless?
Edit: comment elles sont, les jantes de ta voiture qui ne te plaisent pas?
Pourquoi pas des Wolf?
