Glissière amovible
Re: Glissière amovible
sven a écrit :par contre , je reste sur mon idée de base ! c'est très très laiiiiiiiid un siège de BX ! ! ! !
presque autant qu'une BX ! c'est dire ! ! !
Oui certainement !! mais confortable !! :wink: :D
Antho a écrit :
nomansland a écrit :Salut Antho , ton montage a l'air effectivement costaud , mais tu pourrais l'améliorer en "vérrouillant " la partie arrière !!??
a+ Stef
c'est prévu, je vais intercaler un Silenbloc M/M Ø30 h20 qui sera fixé à la glissière par un écrou papillon pour permettre un démontage rapide. :wink:
Je ne sais plus ou, j'avais vu un système dans le genre mais l'arrière était verrouillé par un grand axe glissé depuis le coté, il suffisait donc de le sortir pour pouvoir basculer le siège. c'est a mon avis plus rapide et pratique qu'un écrou.
Antho
Message non lu par Antho »
Feub a écrit :
a+ Stef
L'idée n'est pas bête, mais je pense qu'avec mon système de silenbloc, j'aurais moins de change d'avoir des vibrations.
Antho
Perso, je ne les trouvent pas vilain, et puis j'ai pas trouvé mieux au niveau rapport confort / prix ! :D
Carbu
Message non lu par Carbu »
Plutôt d'accord avec toi... ils ne sont pas si laids et ont l'avantage du prix imbattable !! 40€ la paire en ce qui me concerne :wink:
Même s'il est vrai que je préfère ceux-ci et de loin :mrgreen:
Mais le prix n'est pas le même
RR (ab)user ;-)
Salut, j'en cherche dans ce style, il provient d'ou celui là (le modèle cuir)?A+
Carbu
nanard833 a écrit : il provient d'ou celui là (le modèle cuir)?
Le Havre ... :lol:
Porsche 911... il y en a toujours quelques uns qui sont en vente sur "coincoin.fr" . Fais une recherche sur Porsche (911, 928...)
RR (ab)user ;-)
Ok merci, j'avais pas vu le bas de ton message à cause de l'espace entre le début et la fin :mrgreen: hummm bien sûr tu l'as pas fait exprès....... :wink: A+
Carbu
nanard833 a écrit :hummm bien sûr tu l'as pas fait exprès....... :wink: A+
Evidemment !! :lol:
RR (ab)user ;-)
Dis moi l'ami Belge, l' écartement des rails sur le siège de la 911 est-il identique à celui de ton land ? A+
Si non comment as tu fixé le bazar?
Carbu
aaah bin non, c'eut été trop facile... l'écartement des rails est légèrement plus étroit , et la distance entre les fixations avant arrière est également un peu plus faible !! Et en plus il y a une patte oblique à l'avant !! Bref que du plaisir...
En gros:
A l'avant j'ai fixé un plat de 40mmx8mm sur les trous d'origine, avec 2 pattes inclinées, soudées afin de ne pas modifier les rails d'origine
A l'arrière j'ai fixé un tube carré (30mmx30mm) afin d'être plus haut que le petit rebord et gagner en débattement arrière.
Le tube est fixé sur les trous d'origine, et le siège est boulonné sur le tube.
Voilà les photos
Support avant où on devine la patte grise de la glissière, et la noire que j'ai soudée sur le plat de 8mm.
Support arrière avec un tube en 30x30 soudé lui aussi sur un plat en 8mm.
Le tout repris sur les fixations d'origine
Modifié en dernier par Carbu le 15/04/2010 22:53, modifié 1 fois.
RR (ab)user ;-)
Salut Carbu et merci pour les photos et les explications: trés beau travail, ya pas à dire ça c'est de l'adaptation tout comme l'aménagement de ton 130 d'ailleurs BRAVO et merci de partager :D A+
Carbu
Il y a quand même un soucis, c'est que la batterie n'est plus vraiment accessible car le siège est monté en fixe (tout se déboulonne, mais au milieu des dunes, je ne prendrai pas trop le risque de perdre les écrous), alors je vais devoir mettre des connections déportées au cas où la batterie me fait une petite crise de faiblesse :lol:
RR (ab)user ;-)
Carbu a écrit :l y a quand même un soucis, c'est que la batterie n'est plus vraiment accessible
D'où l'avantage considérable d'un vilain siège de BX, pour peu de trouver le modèle dont l'assise est amovible (BX sport, 16S, GTI...) donnant accès très très facilement à la batterie, surtout au beau milieu des dunes :D
Salut, dans mes lands (def) depuis longtemps, je monte des sièges de Saab 900 car leurs glissières sont rigoureusement identiques a celles du land. Puis pour le dernier land lors d'une viré a la casse dans ce but, je tombe sur une saab 93, je me dis pourquoi pas. Je démonte les sièges en toute confiance. J'entreprends le montage quelques semaines plus tard et là surprise ce n'est plus pareil :( . Mais bon ils me conviennent pour ce qui est du confort et de l'esthétique.
1) En peau d'une pauvre bête noir, pas le top en été.
2) J'aime bien la poche arrière. Pour le confort, les sièges ont été décalé de 6/8 cm vers l'intérieur, mieux que sur les Td4, où ils ne le sont que de 5 cm par rapport au Td5 et tout ce qui précède.
3) Réglage en hauteur; réglages sous les genoux; inclinable 180°; chauffant... Plus de ceinture fixé en bas complètement mâche par la serrure, cela nécessite une fixation sérieuse du siège.
4) Le siège chauffeur s'incline vers l'arrière, évidement sur un tolé avec arrêt de charge c'est plus difficile. Charnière de haillon de 205.
5) Accès aux batteries. Pour cela fabrication d'un cadre en fer plats.
6) Verrouillage et déverrouillage instantané. Système de serrure du haillon de la 205 .
7) Pour le siège passager, ou il n'y a pas besoin d'accès réalisation d'une trappe:
8 ) La caisse a été renforcé avec de la cornière autour de la trappe, pour éviter un affaissement de l'assise.
9) Principe des renforts.
Modifié en dernier par LØLØ le 18/04/2010 1:34, modifié 2 fois.
Salut LOLO, encore un magnifique exemple de travail bien pensé et magnifiquement réalisé :lol: entre Carbu et toi on est vraiment gatés en ce moment :sm6: Je bavais déjà devant ta superbe galerie..... alors dès que je peux libérer de la place dans mon garage et me défaire de quelques travaux à la maison.....j'attaque :mrgreen: A+
Salut, pour illustrer les propos de carbu une façon simple de s'affranchir du basculement des sièges ou de l'assise amovible. Une prise Quick ou déportée avec un coup circuit et déjà, on est paré pour ne pas devoir démonter le siège tous les 4 matins. Au passage un coup d'œil sur l'insonorisant.
De l'insonorisant dans une série, quel luxe!! :mrgreen:
Mais je croyais que les séries avaient la batterie sous le capot, a coté du moteur comme un véhicule normal quoi? :mrgreen:
Salut , oui il y a une option "insonorisation " pour les séries !!! :P
certains modèles ont "en option " la place pour une batterie sous le siège conducteur !! :oops: :D
a+ Stef
LØLØ a écrit :En peau d'une pauvre bête noir, pas le top en été.
Bah, la prochaine fois tu le feras en peau beige et climatisé :D
