snorkel
snorkel
Bonsoir, tous le monde,
Est-ce que quelqu'un a déjà fabriqué un snorkel pour un range classic si oui quelques photos et enseignements me serais bien utile.
En vous remerciant.
A+ Marc
En vous remerciant.
A+ Marc
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: snorkel
je viens juste de finir le miens mais je suis une buse pour mettre les photos
Re: snorkel
m'en occupe
Re: snorkel
Pour posté des photos, tu va en dessous du post , et clic sur (ajouter des fichiers joints) a cote de (options)puis clic sur (parcourir)et ajouter le fichier.01land88 a écrit :
Et par mail, ça serais possible
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: snorkel
je sais mais ça me marque toujours que le fichier est trop gros
Re: snorkel
Normal, les réduire avant, au format max de 800 par 600.....OLIV29 a écrit :je sais mais ça me marque toujours que le fichier est trop gros
avec: paint.net , par exemple...un logiciel gratuit.....
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... t-net.html
Re: snorkel
vais voire ça ce soir du coup.
Re: snorkel
bonjour , je serais aussi interessé par des tofs pour mon VM , car il me reste plus que ca et ca ira , car je viens de faire déjà les tirant avant et arriere et c'est cool
Re: snorkel
Photos01land88 a écrit : C'est quoi des tofs
Re: snorkel
voila les photos vues de l'extérieur, les autres suivront:
infos: tube diamètre 76mm inox épaisseur 4/10 coupe avec un angle de 22,5°en haut et en bas et ressoude au semi auto après lui avoir fait faire 1/2tour pour obtenir 45°
après ça plait ou pas,je ferai des photos du dessous demain , maintenant que j'ai compris comment les mettre sur le forum...infos: tube diamètre 76mm inox épaisseur 4/10 coupe avec un angle de 22,5°en haut et en bas et ressoude au semi auto après lui avoir fait faire 1/2tour pour obtenir 45°
Re: snorkel
voila la photo capot levé avec quelques détails:
deux durit d'origine avec un insert métallique pour pouvoir serrer le collier , découpe du renfort du pied de pare brise dans l'angle,et pliage du bord de capot.
une durit sae 100r4 diamètre 76mm montée sur le tube avec un collier a tourillon,deux durit d'origine avec un insert métallique pour pouvoir serrer le collier , découpe du renfort du pied de pare brise dans l'angle,et pliage du bord de capot.
Re: snorkel
J'ai un 200 tdi, et le filtre à air n'est pas positionner de la même façon et c'est la que je bute
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: snorkel
Je vais paraître un peu à "Contre Courant "et "Provocateur" ….mais dans nos Contrées, à quoi peut bien servir réellement un SNORKEL, à part le coté « SNOBINARD » de la chose ?.
Il n’y aurait pas de "Déserts de sable" à traverser, ni la possibilité de "passages à Guets" autorisés avec plus ou moins d'eau…..me semble-t-il, ici...?
En plus de 2 décennies de pratique de Lands jamais eu besoin de cela, quelques soient les régions d’Europe et d’Afrique traversées, voir même en usage TT hard….
juste un bon filtre à air (celui d’origine) changé très régulièrement……un point c’est tout, le moteur respirant ainsi très bien…...
Modifié en dernier par cipixess le 28/05/2010 16:02, modifié 1 fois.
Re: snorkel
il se trouve que je fréquente un terrain de tt(prive) ou a certains passage, même en été,l'eau monte jusqu'au pied du pare brise.
suivant le sens ou l'on passe dans ce trou,l'aspiration du vm risque de se retrouver sous l'eau.
maintenant,je n'aurai pas investi dans un schnorkel a 300€ juste pour ça,mais en le faisant moi même il m'est revenu a 40€ sans compter le plaisir de faire quelque chose soi même donc...
après,effet placebo ou pas,j'ai l'impression que l'orientation vers l'avant a apporte un peu plus de souffle au moteur a mi régime
