porte cric hi lift ??
bonjour,
alors voila depuis que j'ai monté mon hard top, j'aimerai mettre mon cric hi lift sur le def.
pouvez vous me dire ou ce procuré ceux ci ? internet magasin land etc !!!
j'en est trouvé sur des site mais il se monte que sur des portes roue de secours. Pour ma part j'aimerai le loger sur le coté droit du def !
ou est il possible de le faire soi meme ! Quelqu'un aurait il des photos ou un conseil !
bonne route a toussss
Re: porte cric hi lift ??
je n'avais absolument pas pensé a paddoc !
il faut prendre ceux ci : http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... g_Kit.html
ou alors celui la ? http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... g_Kit.html
ou bien les 2 ?
il y a t'il des personnes qui ont ceux type de montage ?
j'aimerai bien des photos si possible pour me faire une petite idée !
merci en tous cas !
ou bien les 2 ?
merci en tous cas !
Moi j'ai ça
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images13/129939521080569.jpg)
en haut un cale en nilon et une vis avec ecrou papillon a l'interieur
Je n' ai pas de photos mais j' en ai confectionné un moi même, qui n' a pas fait hurler les landeux qui l' ont vu:
Montage sur la traverse arrière avec deux morceaux de tige filetée de 16 mm en acier inoxydable:
A l' intérieur du chassis: écrou et contre écrou.
A l' extérieur: écrou soudé sur la tige filetée (pour que l' ensemble ne tourne pas).
Un peu plus loin: encore un écrou de 16
Ensuite le cric (il faut agrandir un peu deux trous).
Ensuite un écrou pour tenir.
Ensuite (c' est la raison du 16 mm): un boulon de roue antivol de Def pour qu'on ne me pique pas mon cric (j' imagine que cela peut se faire avec n' importe quel boulon antivol de plus petit diamêtre, l' avantage de mon bidule, c' est que j' ai une seule clé pour les roues, les roues de secours, le cric et bientôt les plaques..).
A+![:sm6: :sm6:](./images/smilies/sm6.gif)
- LandLover110
A chacun sa philosophie sur le sujet : dedans, dehors ? Accessible, oui mais plein de poussières (et graissé à la boue, ça marche moins bien... sauf à mettre un sac plein d'huile autour du mécanisme...)
Moi j'ai choisi de le ranger à l'intérieur, dans un coffre, sous la banquette arrière de mon Def 110 Td5 (et ça marche sur tous les 110, sauf sur les Td4). En cas de retournement, il reste bien amarré au coffre par un écrou à ailette, et le coffre se place sans perçage entre la charnières de la banquette et les passages de roues. J'ai pu y mettre sangles, chaines, manilles, boite à outils, scotch américain, paires de gants, pelle, planche, cales, etc... Merci de vos commentaires
Commentaires ???
Je suis sincèrement admiratif, j' ai eu l' habitude (essentiellement en Australie) de Hi-Lifts placés en travers de pare-bufles ou a l' arrière, congénitalement rouillés..
Cela étant, je n' ai ni ton courage ni ta patience, je reste avec mon "farm jack" rouillé...
- LandLover110
C'est vrai que je passe du temps à le fabriquer, avec une finition en Skaï... mais si tu veux le même, va sur "le bon coin" à la rublique équipement auto : "Coffre rangement sous siège arrière Defender 110"eric60260 a écrit :Commentaires ???
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Je ne pourrai malheureusement pas utiliser, je n' ai plus de sieges arriere, je compte en reinstaller deux mais avec le frigo au milieu.
Saluteric60260 a écrit :Salut,
je l'avais fait avec 2 siéges de Def + Waeco CF-35 au milieu ( que je remplaçais par un central si j'avais besoin de 3 places ) je viens de remplacer le CF-35 par CF-40 ( donc plus haut ) j'ai refondu le systéme : les siéges pareil mais un peu plus écarté et le frigo posé à plat sur le plancher ) because j'ai le dodo des enfants qui revient par dessus :
Bjr,
C' est exactement ce que j' ai l' intention de faire (pour mes petits enfants), à part que mon frigo est un Engel...
A+![:sm11: :sm11:](./images/smilies/sm11.gif)
Faut que je fasse la maj sur mon site pour le(s) nouveau(x) cadre(s)...mais hormis la marque du frigo le principe est identique ! par rapport à la premiére version les gosses préférent cette version comme accoudoir ou pour mettre les oreillers et dormir contre !
Z'au fait Mika...j'ai 2 supports de lift maison qui traine dans le garage
( vu que maintenant c'est sous sac )
