Commande de treuil au tableau de bord
- BoZ
Bonjour la Communauté,
Je progresse dans la prise en main complète de mon 130 nouvellement acheté.
J'ai un treuil WARN fixé sur un bullbar ARB.
L'activation de ce treuil se fait par l'intermédiaire d'une télécommande filaire dont la prise est un modèle à 3 plots.
L'un des plots femelles de la prise sur le treuil est manquant, rendant la télécommande inopérante.
J'ai réussi à faire fonctionner le treuil en insérant un bout de métal dans ce plot qui fait contact avec la prise mâle de la télécommande, mais ça reste de l'infâme bricolage.
J'ai trouvé la prise côté treuil sur Ebay : http://goo.gl/meUsG
Cependant la prise de la télécommande ne se verrouille pas sur la prise du treuil, il y a juste un détrompeur pour éviter de brancher le tout de traviolle...
En un mot comme en 100 ça ne me plait pas, ça risque de se déconnecter si on tire dessus par inadvertance, ça doit pas être bon pour les fiches etc etc...
Je me demandais donc si certains d'entre vous avaient déjà déporté les commandes de treuil au tableau de bord, histoire de se passer au maximum de la télécommande ?
Si oui avez-vous des conseils pour réaliser cela ?
Le but n'est pas de shunter définitivement la prise de la télécommande, mais d'avoir les 2 possibilités.
J'ai parcouru le forum mais je n'ai rien trouvé, d'avance merci à ceux qui savent et qui partageront...
Re: Commande de treuil au tableau de bord
Oui, je l'ai eu fait sur mon premier 90" (en 1996....)
Mais pour t'en dire plus il convient de connaitre le modèle de treuil Warn, enfin surtout de savoir s'il a une boite à relais externe ou intégrée
J'exposerais ensuite comment j'avais procédé.
- BoZ
Cool !Frédéric_Dept79 a écrit :Oui, je l'ai eu fait sur mon premier 90" (en 1996....)
Merci Fred, je check le modèle et fais des photos du montage demain, je poste ça et on en parle...
Salut, tu remets 2 €, tu es joueur. Une commande de treuil au tableau de bord, peut se faire avec un bouton de lève vitre de n'importe quelle voiture de préférence range puis disco.
Ah? il existe autre chose . Heuu oui une commande de volet roulant...
Il faut trois fils seulement pour commander le sens de rotation d'un treuil basé sur le principe d'un pont en H, et éventuellement un interrupteur de sécurité pour le déconnecter.
1)Bouton de commande deux positions poussoir et une position centrale déconnectée: 2) Câblage d'origine, même les fabricants utilisent un fil secteur basique genre fil de rallonge . Et vue le fil, ce n'est même pas du top qualité. 3) Coté prise. Donc, pour la simplicité, je câblerais en fixe un bouton au tableau de bord repiqué en parallèle derrière la prise à l'avant, couplé avec un voyant , pour m'indiquer que la commande est opérationnel. Le bouton placé coté gauche du volant pour qu'il soit accessible de l'extérieur vitre ouverte. Pour le principe et une idée de schéma vas voir Installer un lève-vitre électrique passager sur Def 130 TD5
LØLØ a écrit :... un bouton de lève vitre de n'importe quelle voiture de préférence range puis disco.
- BoZ
Ca fait plaisir de voir l'Amour que vous vous portez !Feub a écrit :LØLØ a écrit :... un bouton de lève vitre de n'importe quelle voiture de préférence range puis disco.
Merci LØLØ pour les conseils...
Pour le coup des 2 € c'est sans doute mon côté fainéant d'informaticien qui me pousse à ne pas recréer ce qui existe déjà et donc à me tourner vers ceux qui savent pour m'éviter les galères...
Après tout c'est à ça aussi que sert la FAQ
Rassure toi, c'est virtuel
Mouarf mouarf mouarfFeub a écrit :LØLØ a écrit :... un bouton de lève vitre de n'importe quelle voiture de préférence range puis disco.
Un disco c'est bon qu'a dépouiller pour remonter un Def, au pire remonter un RR
On en reparle quand tu chercheras des pièces pour ton RR 200Tdi
mais on reste dans le virtuel, un feub? d'accord ?Feub a écrit :Rassure toi, c'est virtuel
J'ai ramené y'a 2 semaines des boites, un radiateur moteur et un bloc chauffage de .....Frédéric_Dept79 a écrit :On en reparle quand tu chercheras des pièces pour ton RR 200Tdi
J'aurais bien pris plus de trucs, mais bon... je récupérais déjà un range complet en plus
elle me dit quelque chose cette télécommande...LØLØ a écrit : Il faut trois fils seulement pour commander le sens de rotation d'un treuil basé sur le principe d'un pont en H, et éventuellement un interrupteur de sécurité pour le déconnecter.
1)Bouton de commande deux positions poussoir et une position centrale déconnectée: A+
on si mets quant??
Salut, je ne sais pas.kifran a écrit :elle me dit quelque chose cette télécommande...LØLØ a écrit : Il faut trois fils seulement pour commander le sens de rotation d'un treuil basé sur le principe d'un pont en H, et éventuellement un interrupteur de sécurité pour le déconnecter.
on si mets quant??
Apparemment les deux relais collent bien c'est déjà ça. Maintenant est-ce qu'ils commutent bien la puissance je ne sais pas encore. Je vais m'en servir pour faire un petit topo dessus.
Je n'ai pas encore testé le treuil lui même, je l'ai juste déterré .
La télécommande fonctionne.
ok, car pour 120€, je peux avoir le relais en sans fil... je t'explique demain(j'en profiterais pour récup mon stylo a constat et le démonte pneus...)LØLØ a écrit :Salut, je ne sais pas.kifran a écrit :elle me dit quelque chose cette télécommande...LØLØ a écrit : Il faut trois fils seulement pour commander le sens de rotation d'un treuil basé sur le principe d'un pont en H, et éventuellement un interrupteur de sécurité pour le déconnecter.
on si mets quant??
- BoZ
J'ai trouvé ça qui peut être intéressant dans la mesure où cela évite de tirer du câble jusqu'au tableau de bord et en plus ce n'est pas cher et permet d'être mobile :
http://goo.gl/s1eOO
Dites moi ce que vous en pensez...
Amitiés
http://goo.gl/s1eOO
Amitiés
Apparemment, il y a une antenne, une alim 12V, une masse et deux sorties sur lesquelles tu envoies un +12V selon l'action sur la télécommande.
Cela devrait marcher et la mise en œuvre n'a pas l'air compliqué.
Pourquoi pas. La qualité et la fiabilité tu nous diras.
