montage sieges haut dans arriere disco
bonjour à tous
j'ai un disco 300 tdi BA
et deux grands enfants (1.80 pour celui de 15 ans.......... )
et comme ils sont mal assis faut que je trouve une solution
donc je compte virer la banquette arrière du disco
pour y coller deux sièges avec des appuis têtes
soit des baquets ou des sièges d'origine de disco
quelqu'un a déjà fait cette manip ??
des idées ? des photos de réalisation
merci de votre aide
bertrand
merci de votre aide
bertrand
Re: montage sieges haut dans arriere disco
Le problème est la présence des passages de roues qui va limiter le choix
daz a écrit :Le problème est la présence des passages de roues qui va limiter le choix
oui david
c'est exact et le souci est comment les fixer hormis percer le plancher
J'ai pas souvenir qu'on soit mal assis à l'arrière d'un Disco, même en étant "encombrant"
Frédéric_Dept79 a écrit :J'ai pas souvenir qu'on soit mal assis à l'arrière d'un Disco, même en étant "encombrant"
c est surtout au niveau de la tête que c est pas le top
tu fixera des appuis tetes sur la grille pour chien
daz a écrit :tu fixera des appuis tetes sur la grille pour chien
yes un bon coussin et hop le tour est joué
Déjà tu peux pas rentrer par les portes si tu fais plus d'1m60 et/ou 50kgsFrédéric_Dept79 a écrit :J'ai pas souvenir qu'on soit mal assis à l'arrière d'un Disco, même en étant "encombrant"
Mais moi c'est surtout le manque de place pour les pieds (la partie arrière du plancher est en pente, donc il n'y a qu'une position possible pour les pieds, vers l'avant) qui me gêne.
- jean-yves 26
j'avais fait cette manip sur un def td5, viré la banquette et mis à la place deux sièges avant de jumper avec accoudoirs
j'avais le même problème du passage de roue, j'avais fait 3 fixations spécifiques (en plus je les avaient surélevé pour que les gamins puissent regarder par dessus les 2 sièges avant (de jumper également) mais évidement il n'y avait pas le problème de la hauteur globale sur un def.
je les avaient reculé de 15 cm
par contre pas de photo, pas de reportage, tellement c'était basique, et depuis j'ai vendu le def donc... mais je ne vois pas le problème, refaire un faux "châssis" qui reprend les rails du siège jumper d'un coté et les trous d'encrage d'origine de la banquette de l'autre, ou au pire si il y a trop d'écart avec les fixations de la banquette d'un disco, refaire des trous dans le plancher.
(pour les sièges, j'avais trouvé un équipementier de camping car qui virait systématiquement les sièges avant des jumper neuf pour installer des siéges pneumatique, du coup il se débarassait des neufs pour 200 € les 2 sièges avant (1 droite et 1 gauche, histoire d'avoir les accoudoirs du bon coté )
ça vaudrait le coup de consulter ces équipementiers pour trouver des sièges neufs pas cher, enfin c'est juste une idée parmis d'autres..
Tu as trouvé une solution?
Ca m'a pris du temps d'y reflechir, mais j'ai peut etre quelquechose d'interessant. Facile à poser et deposer (pour le CT), confortable et cout abordable.
Je n'ai rien à vendre, juste l'idée. Je sais meme pas si ca va se faire.
Non j'ai pas trouver encore de soluce
comme le disco doit passer au ct dans le courant du mois
j'en parlerais au contrôleur
pour avoir son avis
pour avoir son avis
L'avis du CT, c'est souvent un peu rigide. Si c'est pas issu du constructeur, monté chez un pro.....surtout les sieges et les ceintures. Essaie; si ca passe, je te dis à quoi je pense.
D'ici là, je prend des mesures, histoire de te presenter un truc un peu mieux ficelé.
je vais étudier pour mettre une banquette de disco TD5
a la place de la banquette du 300
Ca serait pas plus simple une banquette de RRC?
En plus, je connais un gars qui en a une démontée qui demande qu'a faire un essai
ha oui !!!!Feub a écrit :Ca serait pas plus simple une banquette de RRC?
fait moi une photo des points d'ancrage stp !!
j'aurais bien vu une banquette dans ce style :
Les points d'encrage, on les aperçoit en bas: des pattes en fer plat qui font le tour du tube...
Feub a écrit :Les points d'encrage, on les aperçoit en bas: des pattes en fer plat qui font le tour du tube...
c est du rapide comme réponse
heu c est celle là que tu en trop de banquette ???
les chiens sont déjà chez toi ??
L'ancien proprio de mon 200 avait un chien oui, comment t'as deviné???
L'échange de banquette AR de disco et de range classic se fait tout seul, les ancrages sont les mêmes
là, c'est le grand luxeskritch a écrit :ha oui !!!!Feub a écrit :Ca serait pas plus simple une banquette de RRC?
