Etant moi-même un landiste débutant à la recherche de la moindre info, je me propose de livrer ici (à destination des néophytes comme moi) ma petite expérience du montage d'une paire de kits de manilles rotulantes RAPTOR récemment acquises.
ça vaut ce que ça vaut, ce n'est qu'un petit Retex sans prétentions. ça pourra peut-être permettre à certains de perdre moins de temps lors du montage.
J'ai donc fait l'acquisition d'une paire de manilles dites "rotulantes" (comprendre qu'elles tournent autour de l'axe du point d'accroche de la manille ET autour de l'axe du manillon bien sûr) auprès de la société italienne RAPTOR. Acheté sur leur site, réglé en Paypal, et livré par transporteur 2 jours après (
![:sm28: :sm28:](./images/smilies/sm28.gif)
Au déballage, j'ai la bonne surprise de découvrir des manilles marquage CE 3,75T, montées sur leur support peint en noir (peinture epoxy). l'ensemble pèse son poids (je dirais autour de deux kilos le kit). La visserie fournie est de qualité (chaque kit comprend deux boulons avec rondelles (frein+plate), deux écrous, une cale d'épaisseur en acier, le support de fixation en U (acier 5mm), dans lequel est monté la rotule et sa manille.
Le début des opérations débute par la dépose du parechoc (PC) d'origine: rien de compliqué, il suffit de dévisser les 4 boulons de fixation visibles sur le PC (2 à droite, deux à G
on obtient alors la situation suivante :
Personnellement, je profite de ce petit chantier pour refaire deux retouches de peinture sous le PC, ou la rouille avait commencé son œuvre, et un bon coup de nettoyage dans les extrémités de longeron remplis de terre/sable ! (voir photo)
La préparation du PC consiste à ôter les écrous captifs qui ne seront pas nécessaires au remontage. ces derniers sont emprisonnés dans une cage en acier (les pauvres
Le PC est prêt, tout beau et nettoyé. les longerons ont été aussi rapidement nettoyés. Place au remontage (c'est là que ça se corse...).
RAPTOR a prévu une cale d'épaisseur destinée à remplacer les écrous captifs d'origine, mais les soudures des pattes de fixation du PC, en partie supérieure, laissent un espace non négligeable entre le U du kit et la face supérieure du PC, ce qui va conduire (AMHA) à un serrage de m...heu...pas très "propre"
Le jeu consiste ensuite à :
1) reposer le PC sur ses emplacements de fixation.
2) poser en haut la cale d'épaisseur précédemment bricolée.
3) Déposer, de chaque coté du longeron, en partie inférieure, les écrous RAPTOR avec leur patte. Laisser un système de récupération sinon ils peuvent tomber dans le longeron (récupérables, mais au bout de 3 déposes du PC...on en a marre
3) Glisser par-dessus l'ensemble le support en U avec sa manille. Perso, j'ai auparavant graissé la face postérieure de la rotule (celle qui travaille en contact avec la face avant du PC). ça me paraissait mieux.
4) Au niveau des pattes de fixation inférieures, DANS le longeron (là où s'insère la patte inférieure du "U" raptor), glisser la cale d'épaisseur fournie avec le kit. Le mieux à ce niveau est d'insérer simultanément une vis (les nouvelles...bien sûr
Il faut maintenant prendre les écrous précédemment mis en attente, et chercher patiemment l'alignement avec chacune des vis de fixation. la tête de l'écrou doit être SOUS la patte à laquelle il est soudé. Dans mon cas (voir photos à suivre), en raison de la présence d'un ski de protection que je n'ai pas réussi à démonter, j'ai du démonter ma calandre pour accéder plus confortablement à ces fameuses pattes d'écrous (cette dépose de calandre se fait sans soucis, c'est très simple, juste 6 vis à enlever). Et comme les supports de ski continuaient de m'embêter d'un coté, j'ai finalement passé à la disqueuse l'une des pattes d'écrou pour réduire sa largeur et avoir plus de "champ" pour chercher la vis à faire mordre dedans.
![:sm27: :sm27:](./images/smilies/sm27.gif)
En final, on serre tous ça en prenant soin, dans la mesure du possible, de centrer correctement le PC. et ça donne ça :
Un dernier détail :
Voili-voilou. c'était mon boulot du WE avec le déplacement de ma prise remorque. Je me suis bien éclaté...j'adore ça !
Bonnes sorties à tous et toutes, avec tous ce qu'il faut pour vous tirer des bourbiers (ou en retirer les autres) !
