Ajout d'une batterie auxiliaire sur un DEF TD4 2,2 l
Nouveau sur le forum, je n'ai pas vu de reportage concernant l'ajout d'une seconde batterie.
Vue du local batterie à l'origine
Couper la vis de fixation du cric
Tôle alu de 40 x 38,5 mm épaisseur 5 mm
Montage à blanc des 2 batteries dans le local pour repérer les trous de fixation du système de maintien
Aplatir les 2 pattes de maintien d'origine de la batterie
A l'aide d'une filière prolonger le filetage d'1 cm sur les 2 tiges filetées
Coller éventuellement une mousse adhésive sur la paroi côté passager
Déposer des plots de mastic colle pour maintenir la tôle au fond du compartiment
La tôle en place
Fixation du coupleur séparateur marque Samlex modèle BS 140 Dual avec son breaker de protection
Pose des 2 cosses sur la batterie auxiliaire
Remplacer les 2 vis de fixation du carénage plastique sous la batterie par des vis plus courtes 6x15 mm pour quelles ne viennent pas blesser la batterie d'origine.
Montage terminé
En espérant que ça rende service ...
La tôle en place
Montage terminé
Modifié en dernier par windsurfer le 14/02/2015 22:47, modifié 1 fois.
Re: Ajout d'une batterie auxiliaire sur un DEF TD4 2,2 l
1 tu recherches un emplacement pour la batterie supplémentaire
2 tu achètes un coupleur séparateur genre ça
3 tu connectes le tout suivant ce schéma 4 tu nous fais un petit reportage
bon j'ai du loupé quelque chose je croyais que c'était une question de ta part car le reportage n'y était pas...au moment ou j'ai lu ton post ou alors tu as répondu en éditant en tout cas merci pour ce beau montage/reportage je suis étonné que les 2 batteries se montent dans le même compartiment .
- Def e-Duck
Moi aussi, j'ai récemment sorti la batterie de mon Def td4 de dessous le siège et je m'étais fait la remarque de l'exiguïté de l'emplacement pour qui voudrait en loger deux.nanard833 a écrit : je suis étonné que les 2 batteries se montent dans le même compartiment
Windsurfer, ta batterie auxilliaire et ta batterie principale sont les mêmes (que la batterie d'origine de ton Def) ? (apparemment sur la photo)
Moi aussi au début j'avais des doutes.
À l'intérieur du caisson, il y a un renflement vers l'extérieur, donc un mettant une plaque sur ce renflement, les 2 batteries cohabitent !
Ça passe juste, mais ça passe, même en mettant la plaque pour fermer le caisson.
Oui, la batterie auxiliaire est de la même taille que la batterie principale.
Je suis tout neuf sur le site, et mon Def 110 Adventure Edition ne sera là qu'en septembre, mais je me renseigne sur divers point; donc les double batterie.
Est-ce une bonne idée de mettre comme seconde batterie la même que d'origine ?
Ne serais-ce pas mieux d'avoir une Deep Cycle (genre optima jaune) ?
Salut et bienvenue,arnost a écrit : Est-ce une bonne idée de mettre comme seconde batterie la même que d'origine ?
Pour quel usage ?
Exemple pour un treuil, j'aurais une préférence pour la même que l'origine, pour un frigo une au gel prévu pour des décharges lentes et profondes.
En faite je pensais mettre le treuil sur la batterie d'origine et les accessoire (frigo, lumière, etc) sur la batterie secondaire.
Il me semble que c'est le mode de branchement standard.
A part ça un seconde batterie d'origine c'est clair que ça donne pas mal de puissance en resserve et que du coup la limite de décharge sera moins vite atteinte donc tant bien que mal ça doit valoir un batterie plus petite à décharge plus profond.
Mais merci du point de vue.
Arno
Arno
ce que tu appelles le breaker c 'est le boitier relier sur la borne de la batterie mais sa sert à quoi???
tu peux en dire plus et une refpour voir car rien trouvé la dessus!!
joli taf sinon!!
joli taf sinon!!
Breaker, c'est un coup circuit, qui peut-être manuel, réarmable ou pas, ou commandé par une carte électronique, qui peut le déclencher en fonction d'une valeur de courant ou de tension; ou bien électromagnétique, ou thermique souvent dans ce cas son déclenchement dépendra d'un courant et il sera réarmable. On parlera aussi de fusible en français, donc breaker est un terme très généraliste, souvent utilisé par les professionnels ou les canadiens.Dan a écrit :ce que tu appelles le breaker
Désolé de ne pas avoir suivi les échanges ...
Les breakers sont bien comme dis précédemment des interrupteurs/fusibles/disjoncteur.
Dans mon cas c'est du matériel de récup qui était monté sur des avions.
