110 TD5 : raccordement électrique de l'attelage
bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un defender 110 td5 de 2004,
et je me met à la mécanique.
aprés avoir monté l'attelage , je tente désespérement de le raccorder électriquement . dans votre forum, j'ai pu lire que le connecteur ce trouvais dans l'aile droite .
est ce que quelqu'un pourrait me donner plus de détails.
merci d'avance.
merci d'avance.
- jean-yves 26
sur le mien d'origine Allemagne et de 2001 elle n'y était pas, du coup cutter/sucre et Scotch de rigueurphy a écrit :Dans l'aile arriere droite, derriere la goulotte de remplissage réservoir, au dessus de la traverse il y a une plaque plastique noire qui prend tous le fond et qui est maintenue avec deux vis, c'est derriere
Je sais que les lands sont déjà bourrés de mauvais contacts, mais c'est pas la peine d'en rajouter!jean-yves 26 a écrit :... cutter/sucre et Scotch de rigueur
Tes connections tiendront bien plus longtemps en utilisant un fer a souder de 75/100w, et... de l'étain. le top étant de mettre une gaine termorétractable par dessus
- jean-yves 26
oui, mais j'ai fais comme ça, le scotch c'est pour tout mettre à l'abris de l'humidité. le sucre (gros) j'y ai simplement planté des attaches, (en faite uniquement pour séparer les fils) et fixé le tout avec la vis centrale contre l'aile. bref pas fait à la sauvage quand même.Feub a écrit :Je sais que les lands sont déjà bourrés de mauvais contacts, mais c'est pas la peine d'en rajouter!jean-yves 26 a écrit :... cutter/sucre et Scotch de rigueur
les soudures et la gaines thermo, je m'en suis taper au moins une centaine sur harry j'me suis même acheté un fer à souder au gaz (cartouche rechargeable) c'est le top, mais pas donné..
je peux plus les voir
Eric, va ben falloir que j'y colle deux trois photos un de ces quatre
- jean-yves 26
heu pardon, pour les photos il s'agissait d'une série Ieric31 a écrit :merci beaucoup de vos nombreuses responces.
je vais essayer de commencer ce week end.
mais je suis d'accord pour les photos.
merci encore.
pour ton branchement rien de sorcier, si tu n'as pas le schéma, repère tes fils au feux directement, ils ont un code couleur, puis reporte les couleurs sur ton bornier de raccordement si tu en a un.
