cherche plan pour marche pied disco 300
salut je recherche un plan pour fabriqué des marches pieds de disco 300
ci quelqu'un aurait un plan merci .
j'adore mon disco 300tdi
- jean-yves 26
- jean-yves 26
le mien je l'avais fixé direct sur le châssis, et utilisé les trous d'origine des échelles, donc aucun perçage..sauvage83 a écrit :bein en faite pour le faire c'est pas un prob le problème c'est la fixation châssis je c'est pas ou ça ce fixe en faite
j'avoue ne jamais m'être couché sous un disco, alors ???
- jean-yves 26
Voilà ce que j'avais fait il y a 4 ans:sauvage83 a écrit :je comprend pas .Feub a écrit :C'est exactement le même châssis qu'un range jean yves![]()
à part se prendre sur les points de fixation de l'attelage, sinon je vois pas...
l'échelle et l'attelage sont a l'arrière et les marche pied sont sur les cotés
j'ai un encrage sur l'échelle au niveau du montant entre les deux portes, et un deuxième encrage au bout du marche pied à l'avant, toujours fixé au chassis. (désolé, je n'avais pas fait de photo à l'époque, tout ce que je sais c'est que je n'avais percé aucun trou, j'avais adapté mes fixations du marche pied au trou disponible sur le chassis.)
concernant la fixation sur l'échelle, j'avais fait une patte en U qui rentrait pile poil dans l'échelle, et il y a deux trous de fixation distantes de 20 cm environ déjà percé sur l'échelle.
concernant l'avant, je ne me souviens plus trop, mais je crois avoir fait une fixation à l'écrou du bas de l'aile, pile poil en dessous de la charnière de porte, me semble t'il !!!
Ah ok, désolé je sais pas pourquoi j'étais parti sur un marche pied arrière!!!sauvage83 a écrit :je comprend pas .Feub a écrit :C'est exactement le même châssis qu'un range jean yves![]()
J'avais des marches pied sur mon range quand je l'ai acheté, je les ai démontés très vite, vu que c'est sur de les plier rapidement en TT... (c'était des marche pied, pas des renforts de bas de caisse!! ) C'était pris sur les 2 vis de fixation de la caisse sur le châssis, + un trou percé dans le support de ces vis soudés au châssis...
Reste a voir si tu veux faire des simples marche pied, ou protéger tes bas de caisse en TT?
