Graisseur sur main meneuse ?
Bonjour, que pensez vous de l'idée? selon vous tous cela peut-il épargner une usure des canelures? améliorer une étancheïté? atteindre les roulements sans tout démonter avec une graisse salvatrice ? améliorer l'entreteint? ou comme disait mon oncle parfait bricoleur: "amèliorer le modèle" ...
A bientôt
A bientôt
Salut, pas trop non et on pourrait toujours faire une protection pour une pratique de tout terrain X-trem. Il est entre 2 vis et le cabochon .
C'est vrai ce serait facile de faire une protection. Mais bon pour mon cas, sur le Disco 1 je n'ai pas de main meneuse, ce sont comme des petits arbres et je ne me souvient plus si ils sont perçé au milieu, dans ce cas peut etre ce serait possible de faire pareil. Cela peu permetre, aussi, de graisser le joint homocinétique alors ? Si on à remplaçé l'huile des boules par de la graisse.
- jean-yves 26
Question bête :
La graisse en excès ressort par où ?
Le joint du moyeu n'est pas prévu pour laisser sortir la graisse, dont ce graisseur ne sert pratiquement à rien pour le roulement de moyeux, sauf s'il manque cruellement de graisse.
Pour les cannelures.... bof, on va graisser plus quelques cannelures que d'autres. Rien ne vaudra un démontage de main meneuse et graissage des cannelures puis remontage.
Mais bon pourquoi pas. Mais enlevez le cabochon lors du regraissage.
