Monte
Ares
Monte
Message non lu par Ares »
Je suis pas sûr que cela entre dans ce sujet, mais j'en vois pas d'autre qui convient mieux :
J'ai actuellement des pneus mixtes en fin de vie en 225/16 et je vais passer a des pneus plus typés TT, du 50/50 style Cooper STT. J'aimerais savoir quelle dimension je peux monter au maxi sans probs, ni réhausses.
J'ai un def 90 de 1985 2.25D ... Je pensais en fait au 235/85/16... Qu'en dites-vous?
Marc.be
Message non lu par Marc.be »
si tu n'as qu'un 2.25D je ne mettrai pas plus grands que 235/85R16.
le 235/85R16 est la taille ideale pour un 90, ca passe sans probleme.
quelle rapport de boite de transfer as-tu? avec une 1.4 ca risque de tirer un peu long avec le 2.25.
Ares
rapport de boîte
Je ne sais absolument pas quel rapport j'ai :s La boîte de transfert, d'après Mauresque est une LT77... Si ça peut indiquer le ratio de réduction....?
Ares
Correction: c'est une LT230 :oops:
Tu as un sticker indiquant le ratio de ton transfert collé vers le n° de série, sur le carter de la BT qui est derrière le tambour de frein à main...
Ares
Mais c'est Mauresque qui les fabrique les Land!! :P
Je vais regarder ça demain parce que là il fait noir :D
