intercoler plus gros
bonjour,
une petite question,pour laquelle même en utilisant la loupe j'ai pas trouve de reponses.
j'ai voulu monter un intercooler plus gros,mais je n'arrive plus a remettre les deux tubes renfort qui vont sur la traverse de fixation de capot.
question: peut-on vivre sans ? ou alors comment faire?
merci pour les reponses.
Re: intercoler plus gros
Les miens sont virés depuis longtemps et pas de problème !lryt93 a écrit :bonjour,
pareil pour moi , le seul truc c'est que tu ne peux plus transporter de roue sur le capot
Il me semble qu'il a un range, et ces deux tubes servent a renforcer la fixation de la fermeture du capot.
Perso j'aimerai pas me retrouver avec le capot sur le parebrise du range en roulant, donc je bricolerais de nouveaux renforts.
c'est monté pareil sur le def , et ces deux tubes servent à reprendre les charges de la roue de secours , alors du coup
en plus , avec le peux de place qu'il reste , pas simple de rajouter des renforts , du moins sur un def
En cintrant légèrement les supports, et en "redessinant" la courbure de la patte supérieure à la "disqueuse numérique", ça passera tout juste...
RR (ab)user
bonjour,
c'est sur un defender td5 j'avais pas preciser dans la précipitation (sorry).
ces tubes renforce la traverse du capot,ne pas en mettre m'embête un peu,en effet la ferraille est un peu fine.
en redessiner d'autres, pas evident il y a plus beaucoup de place.
au pire , ( mais rien ne se passe pour l'instant sur le mien ) je pensait renforcer la traverse avec du fer plat , devant et derrière
Je te montrerais comme ma traverse à été allégé et ça ne bouge pas !sven a écrit :au pire , ( mais rien ne se passe pour l'instant sur le mien ) je pensait renforcer la traverse avec du fer plat , devant et derrière
J'ai laissé uniquement la partie en aluminium.
