siege baquet dans disco
bonjour
qui a monter des sieges baquet dans un disco (serie 1)3 portes ?
si vous avez des photos et des combines je prend !!
Re: siege baquet dans disco
salut
personne n'a fais sa ??
ben non largeur des rails: 40cm ils faut donc en trouver qui correspondent et ceux là ne sont pas donnés , certains montent des sièges de porsche ou de bx je crois .onedays a écrit :personne n'a fais sa ??
salut nanard883 !
la largeur des rails se n'est pas un soucis !!
mais comme le mien est un 2 portes je pense au probleme de l'acces aux places ar !
j' ai peur que le baquet touche au plafond ??
oui oui, dans le montage d'origine, t'as le dossier qui bascule alors que le baquet bascule au complet avec son assise c'est ça?
dis moi, depuis le temps t"as pas un mobile pour faire des photos? ça faciliterait la tâche à ceux qui souhaitent te répondre
moi par exemple, je ne connais pas la carrosserie du 3 portes ni le système de dégagement du dossier voire de l'assise, donc ça m'est difficile de te répondre
si tu prefere le siege d'origine fonctionne comme sa :
le dossier se rabat vers l'avant et ensuite tout le siege se penche en avant !
donc je suis obliger de prendre des baquets qui on le dossier qui se rabat aussi !!
pour les photos j'ai bien un tel mais il fais des photos trop ''grosse'' pour le site !
je n'ai pas reussi a mettre le tableau des ressorts d'ailleur dans la section ''suspention ect ect ''
j'ai envoyez la photo du tableau a un gars du site pour qu'il le regarde et le mette sur le site mais il ne la pas fais encore
ou oublier de le faire !
a +
a +
1) tu choisis l'appareil photo dans ton menu.onedays a écrit :pour les photos j'ai bien un tel mais il fais des photos trop ''grosse'' pour le site
2) dans le menu "paramètres" (sorte de petite roue dentée) onglet "photo" tu choisis la résolution.
Par exemple le mien est sur une résolution 2000 x 1200 (indication: W (weight - poids) 2.4M) qualité d'image "exellente" et ça passe trés bien sur le site
tu peux aussi choisir une valeur infèrieure: 1600 x 960 (indication: W 1.5M) et jongler avec les qualité d'mage d'excellente à standard
ok ! merci a toi
je regarde sa demain !!
a +
a +
salut !
j'ai regarder mon tel !
effectivement je peux faire cette manip !
je vais essayer sa !
