Je viens d'acheter un treuil de marque Prime Tech. Ce treuil a un boitier électrique qui peut être éloigné du treuil. Sous réserve d'acheter du cable car il n'y a pas long !
Ou placez vous normalement ce type de boitier dur un Defender 110. Il y aurait de la place au niveau du moteur?
Merci,
Christophe
Installation bloc electrique treuil sur Def 110.
- Géocroiseur
Re: Installation bloc electrique treuil sur Def 110.
j'en ai toujours rêvé, mais j'ai un treuil meca a cabestan d'apres mon experience forestiere avec les debusqueurs et autre engins de taré a cable, je te conseillerai de passer le cable par le compartiment moteur et avoir la ralonge et le boitier de commande dans l'habitacle.. et controler le treuil a distance de securité en passant la rallonge le boitier par une des fenetre ouverte.. un cable qui pete ca peu tuer.. tu aura la ralonge qui traine sur le coté au lieux de l'avoir sous les pneux et aussi un accé aux commande du land, apres tu peux relier un boitier radio (dans le compartiment moteur, et l'emetteur.. ben la ou tu veux chez toi ou chez un pote ) qui est mille fois mieux dans un coup de speed ..
See U.. David
See U.. David
Land Rover 109 serie 2A, 1966, essence, SW..
"Tout percecute nos idees, a commencer par notre propre cerveau".
Viva la évolucion'!
"La sagesse est dans la nature, pas dans les livres".
Viva la évolucion'!
- Géocroiseur
Viva la évolucion'!
Viva la évolucion'!
Le gros relais sur la contre aile gauche devant le maitre-cylindre de frein et la prise de la télécommande sur la plaque plastique de l'aile.
perso j'ai aussi mis une autre interupteur au tableau de bord
