Sur mon range de 1994, modifié, carbu je fais un ménage de printemps...
Pour chasser la rouille, trouver de la place pour mettre un régulateur de panneaux solaire, un coupe batterie... je fais le ménage sous le capot du range en virant ce qui ne sert à rien.
à coté de la pompe de l'abs, j'ai une grosse boule noire, elle sert à quoi ?
De l'autre coté à coté du bocal de laveglace, j'ai un bocal en fer branché à rien.
Il sert à quoi ? je vire ?
Par contre, un truc m'intrigue...
J'ai un condo à coté de l'allumeur qui n'est pas branché.
Tout marche nickel.
Est ce normal ?
Ménage sous le capot du range 1994 carbu
Re: Ménage sous le capot du range 1994 carbu
La boule noire, c'est une réserve de dépression pour actionner le volet d'entrée d'air du chauffage! Tu peux virer sans soucis, mais relie les tuyaux entre eux, ou au moins bouche celui qui va au plénum! (admission)
Ton bocal en fer relié à rien, je penses que c'est le recyclage des gaz du réservoir d'essence: merveille technologique destiné à respecter des règles antipollution toujours plus ... Tu dois aussi avoir une espèce de réservoir caché dans l'aile arrière droite (il faut démonter l'aile pour y accéder) qui est (était!) relié à ton bocal sous le capot par un tuyau, et relié au réservoir d'essence par plein de tuyaux (genre 4 ou 5) Tu peux virer tout cela, mais si tu vires la 'réserve' dans l'aile, pense à refaire une mise à l'air libre de ton réservoir d'essence!!
Ton condo est un antiparasite, mais je serai pas étonné que le moteur ne marche plus si tu le branches!! c'est une panne classique, mais pas évident d'y penser!!
Il a l'air bien rouillé le châssis de ton range à suspension pneumatique...
Merci pour tes conseils.
Ici au Québec, tout est rouillé. C'est la maladie, la malédiction... impossible, difficile de trouver des vielles voitures, des voitures de collection...
Si ça roule l'hiver, ça rouille...
Tous les lands sont bouffés.
Et pas que les lands.
Il n'y a plus de vieux toy depuis longtemps... de vieux grand cherokee et autres 4x4 emblématiques américains...
Seul quelques séries restaurés à grand frais survivent...
Là la rouille est présente mais le châssis est bon.
C'est surtout au niveau des passages de roues avant, haillon arrière que ça attaque.
Pour le moment je traite, j'antirouille.
Je met de l'huile pour l'hiver.
Je vais m'acheter un poste à souder mig et refaire tout ça un de ces 4...
Pour le condo, je ne le rebranche donc pas... sauf comme anti vol ?
