Montage autoradio dans un 90 td ou tdi
Bonjour je fais partager le montage de mon autoradio dans mon land.
Je voulais quelque chose d'assez joli qui soit intégré au tableau de bord et qui reprenne un peu le genre de console des td5 du coup j'ai commandé ça: Il a fallu découper la console car on peut y intégrer ce qu'on veut pour ma part ça sera un mano de turbo , 3 inters et un poste cd. La dremel est indispensable pour faire un boulot nikel.
Ensuite il faut découper le tableau de bord a la disqueuse s'est plus facile. J'ai fabriqué un support pour les hp arrières. J'ai pris du diametre 13cm Pour les hp avant j'ai du fabriqué une cale car ça ne passait pas côté conducteur. Les hp avant sont en 10cm Après j'ai monté l'antenne radio Une fois le tout monté et les fils tirés ( pas toujours facile a faire passer) , j'ai mis ma console en place avec tous les branchements raccordés au poste et au divers accessoires. Le son en conduisant n'est pas exceptionnel malgré des hp de très bonne qualité (jbl), il manque de basses, je pourrai toujours y glisser un caisson amplifié par la suite, sinon moteur éteint s'est plus Que convenable. Voila pour ce retour d'expérience.
Re: Montage autoradio dans un 90 td ou tdi
Salut ; Heuuu ! faut donner un avis là ???
Bin voilà : je trouve ça laid !!
et complètement con de découper la planche de bord !
Toute cette énergie dépensée a détruire un land pour un résultat sonore aléatoire (mais ça tu aurais du nous poser la question avant !!) !!
Je pense que tu n'as pas acheté le bon véhicule !!
a pas +
stef
a pas +
stef
Déjà qu'avec un Defender "insonorié" (en origine), le niveau de bruit est important, mais on s'y habitue. Alors sans insonorisation, tôle nue, non seulement les bruits du moteur, de la transmission et enfin du roulage sont important, mais aussi et surtout le son de la musique est bien déformée. Il faudrait une bonne puissance et un bon égaliseur.
De plus le Defender n'est pas un modèle pour l'intégration d'un système audio.
J'ai souvent penser mettre un autoradio, je ne l'ai jamais fait.
En fait depuis plusieurs années, il m'arrive d'utiliser les casques audio à réduction de bruit que j'utilise toujours en avion. Mon dernier, le Bose QuietComfort 15 est vraiment bien.
Le mettre même sans musique, c'est déjà presque le silence. Presque car il filtre bien les sons graves et constants, tel que le moteur, moins les sons plus haut en fréquence. Donc j'arrive à entendre un véhicule qui me dépasse à cause du bruit de l'air déplacé.
Donc, non, il n'y aura pas d'auto radio dans mon Def.
moi sur mon 200 tdi j ai juste rajouté un support d autoradio de 300 , sans rien decoupé du tdb , ca s insere nickel c est propre c est dans l esprit des bon vieux
def, hp au plafond tres propre avec une entretoise et pas de massacre a la tronconneuse
mon avis et il ne tiens qu a moi je trouve ton montage anachronique
Never stop exploring
nomansland a écrit :Salut ; Heuuu ! faut donner un avis là ???
a pas +
stef
+1
Moi sur mon 200 c'est le support de base dispo chez tout le monde, pas de découpe, les enceintes de base
Uniquement pour mes filles quand elles montent sinon
Pour mou c'est écoute du 200 on s'y fait et ça manque quand y a pas de petits bruits à détecter
Comme je l'ai marqué Je voulais juste partager mon montage, je ne voulais pas forcément d'avis mais les critiques même négatives ne me dérangent pas. Je ne voulais pas reproduire une salle de concert dans mon land je ne suis pas assez fou pour ça (quoi que...)
Moi ça me plait comme ça et le support sera mieux adapté qu une vulgaire tole avec des inters un peu partout.
J'aurais préféré faire ce montage avec un cubby box mais j'utilise fréquemment mon 3ème siege.
De plus mon tableau de bord était percé un peu de partout et ça fait un peu plus propre.
Pour les hp du moment que je peux entendre la radio cela me convient très bien sinon je n'aurais pas mis des hp aussi petits.
Peut être que cela pourra donner un visu a d'autres au moins ils pourront se faire une idée même si elle est négative.
C'est a cela que sert les forums.
C'est bien et on te remercie.djé a écrit :Comme je l'ai marqué Je voulais juste partager mon montage
Z'etes dur, le mec se fend d'un post avec photos, meme si pas tout bon, et y se fait ramasser par certains qu'en ont jamais fait autant, d'autant que la piece découpée se remplace sans soucis, pas cool
signature
Pour ma part, j'aime bien cette console qui permet d'ajouter quelques manos et inters supplémentaires de façon plutôt esthétique.
Je ne partage pas ton choix de position pour les HP à l'avant, car je n'aime pas la protubérance que ça génère, encore moins mes genoux.
Dans mon cube, je les ai placés dans le ciel de toit et fais passer les fils le long de la baie de pare brise derrière les caches en plastique.
N'en déplaise, au pater ) j'aime aussi écouter les infos et la musique dans le cube, même si ca ne vaut pas l'acoustique de mon beyerdynamics.
J'ai un Beyerdynamic MX300 pour le jeu........ mais comme ils ne font pas de casque à réduction de bruit.....ludo59 a écrit : beyerdynamics.
- Def e-Duck
Oui, ton approche correspond à un état d'esprit expérimental et scientifique. Il importe de publier les résultats, fussent-ils négatifs, de sorte à ce qu'une communauté puisse en tirer un enseignement.djé a écrit : Peut être que cela pourra donner un visu a d'autres au moins ils pourront se faire une idée même si elle est négative
Salut. Mais quel jeu !? Tu veux dire pour écouter le jeu, par exemple au niveau des roulements ?The Pater a écrit : J'ai un Beyerdynamic MX300 pour le jeu...
Vous etes joueurs
mais bon le jeu (avec modération) est l ame de la mecanique
disco 200 tdi >270mkns
Salut,sham a écrit :Z'etes dur, le mec se fend d'un post avec photos, meme si pas tout bon, et y se fait ramasser.../ ... pas cool
+1
+1djé a écrit :Peut être que cela pourra donner un visu a d'autres au moins ils pourront se faire une idée même si elle est négative.
Bon après, c'est sur que c'est critiquable dans le bon et dans le mauvais.
Le premier reproche que je ferais, c'est de n'avoir pas continué un des thèmes existant sur le sujet:
Fabrication d'une console Radio
alimentation de console defender
Montage autoradio + CB dans mon Land
passage de cable sur defender
Le deuxième reproche, mais c'est personnel, c'est la découpe, mais c'est ton cube et là on ne peut rien dire sur les bouts manquant ou "détérioré". Sur un 110/90 on trouve encore de la pièces, sur un série I on pleureraient a chaudes larmes, car on en bave pour redonner un aspect initiale, mais là ce n'est pas le cas. Faut pas nous en vouloir mais certain d'entre nous étant déformé ou bouffé par un virus, cela en devient épidermique un peu comme Idéfix et les arbres on pleure au moindre trou qui n'est pas d'origine.
Dans ton cas visiblement sur tes photos, ton land a été bien entamé par tes prédécesseurs donc effectivement, pourquoi pas, un cache misère peut se justifier.
Ensuite, c'est plus une remarque au passage, cela concerne le choix de l'antenne en rigide, elle ne durera pas, en ville comme à la campagne. Je m'explique, en ville les escrolos se feront un plaisir de te la ruiner et à la campagne se sont les branches qui vont s'en charger.
Il est préférable de monter une petite antenne souple. Où est placé le haut parleur cotè passager? As tu une photo ?
A quoi correspondent les boutons supplémentaires sur la console?
Pour les haut parleurs arrières les fils passent où ? Dans le montant droit de pare brise derrière le cache, ou par le plancher?
Et enfin, la question phare, quelles sont les couleurs du faisceau d'origine que tu as utilisé pour le branchement:
du 12V permanent,
du 12V après contact,
de l'atténuation d'éclairage,
et la masse.
Merci encore pour ta participation.
Le hp passager est symétrique a l'autre a l'occasion je ferai une photo,
Le + après contact gros fil blanc
Pour la masse et le + permanent j'ai tiré depuis le demarreur avec un porte fusible dans le compartiment moteur,
La lumière repris le fil de l'horloge.
Les fils arrières le long du toit et sur le côté derrière le cache ça va nikel.
Les inters ne sont encore pas en fonction mais il y en aura un pour l'éclairage interieur car ça manque et après je verrai , peut être un pour une lampe de travail arriere ( a voir si je ne le branche pas sur la marche arriere)
Jeux sur PC comme les simulateurs de vols de combat (IL2 par exemple).Def e-Duck a écrit :Salut. Mais quel jeu !? Tu veux dire pour écouter le jeu, par exemple au niveau des roulements ?The Pater a écrit : J'ai un Beyerdynamic MX300 pour le jeu...
Jeux sur PS3 comme les FPS (Call of Duty par exemple).
Donc bon casque Audio et bon micro pour quand je joue en ligne avec d'autres.
A la limite c'est un casque comme cela qu'il faudrait pour tous les passagers d'un Def pour pouvoir se parler sans crier
"détruire " t'y vas un poile fort mais j'avoue que le genoux qui tape la JBL ( ou autre ) ça me fait glousser aussinomansland a écrit :Salut ; Heuuu ! faut donner un avis là ???
a pas +
stef
Modifié en dernier par lorange le 01/02/2014 15:00, modifié 2 fois.
On a vu pire et de loin !...lorange a écrit :"détruire " t'y vas un poile fort mais j'avoue que le genoux qui tape la JBL ( ou autre ) ça me fait gloussernomansland a écrit :Salut ; Heuuu ! faut donner un avis là ???
a pas +
stef
Et pi "ne roule t'on pas la fenêtre ouverte avec un Def ?".............
Bonjour LØLØ, où peut-on en acheter une souple ? Une référence peut-être ?LØLØ a écrit : Ensuite, c'est plus une remarque au passage, cela concerne le choix de l'antenne en rigide, elle ne durera pas, en ville comme à la campagne. Je m'explique, en ville les escrolos se feront un plaisir de te la ruiner et à la campagne se sont les branches qui vont s'en charger.
L'idéal serait d'en avoir une qui ressemble à la Président Gamma 90 (celle de ma CB) à savoir ressort et fibre...
Merci d'avance pour votre aide.
Defender 90 300tdi de 1998.
Non je n'ai de référence particulière à te proposer, on trouve ce genre d'antenne souple dans tous les supermarchés automobile ou non, pour moins de 20 €.
