Déplacer la boite à air d'un Disco 300TDI
Alexios
Message non lu par Alexios »
igor a écrit :Salut Alexio, perso j'ai un 200tdi et je cherche plutôt à mettre une boite de 300 car je pense qu'elle est plus facile à rendre étanche.
De prime abord ... mais pour avoir eu les deux sous les yeux, franchement ... elles se valent :lol:
Si je lui ai dit de regarder le monage du 200, c'est parcequ'il laisse la place pour la 2eme pile, vu que le filtre est plus à l'arrière.
Vielle devise militaire ...
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Pour finir, aprés un essai durant deux semaines boite déplacée je me suis décidé à la remettre à sa place.( difficile à fixer, conduite qui va au turbo touchant le haut de la vanne egr...bref pas bon...)
Ayant fabriqué un snorkel, j'ai donc fait un trou dans la contre aile gauche pour passer la conduite d'air et ai placé un manchon plastique sur le coté de la boite.
Manchon sur lequel vient se fixer la conduite venant du snork.
Le manchon fait 63 de diamètre interieur, le trou d'origine de la boite fait lui 68 mais la "trompette-conduite" d'origine venant de greffer à la boite se resserre au niveau de son coude à 50 environ.
J'ai pas vu de différence au niveau comportement.
photos:
Du coup, la place de la batterie reservée aux vl anglais est libre pour accueillir ma batterie accessoires.
a +
Dan
Message non lu par Dan »
salut hanzo
c'est bien de monter un snorkel ,mais alors vire là cette foutu vanne egr!!!!! car gagner d'un cote et laisser encrasser l'interco ....du travail pour rien
a+ dan
hanzo59
Dan a écrit :salut hanzo
a+ dan
C'est prévu.
a +
Dan
au fait hanzo c'est quoi la piece beige qui sert d'insert dans la boite a air?
a+ dan
hanzo59
Bonsoir
C'est ça:
Bouche à air ventilation TRUMA diamètre6.
Chez Narbonne, j'ai enlevé le clapet, puis j'ai un peu coupé le rebord et ensuite rivété sur la boite.
Ma conduite souple raccordée est de la gaine VMC interieur alu recouvert de "carton" fin.
a +
hanzo59
Allez ...photos du snork:
tête southdown4x4, tube 63 cintré et recouvert de venilia, coudes nicholls
rivets, plat d'alu + aide des copains.
