bonsoir,
est il possible d'installer un siège bébé à l'avant donc , quand le def n'a que 3 places.
quelle est la législation en vigueur.
en admettant que cela soit possible, le siège bébé doit être tourné face à la route (si compatible) ou au dos à la route si comptatible?
qui pratique ou a déjà été confronté à ce même problème?
qui connait l'adaptation du code de la route à ce sujet?
d'avance merci
Defender : siège bébé à l'avant, possible ou pas ?
Pas de soucis avec la législation tant que le siège est homologué pour une ceinture deux points.
Impossible de mettre un siège dos à la route au milieu, vu qu'il faut une ceinture trois points obligatoirement.
Il existe (en France) deux modèles de sièges face à la route qui peuvent se monter avec une ceinture deux points : un Britax et un Maxi-Cosi (modèle Priori).
Néanmoins, seul le Maxi-Cosi est réellement utilisable/intéressant pour le Def (le Britax est trop bas).
Et il met la maman au milieu ... pas glop en cas de freinage brutal ... Le levier de vitesse ne demande qu'à frapper le sternum ou le front (si la maman est de taille micro)Klug a écrit :Pas de soucis avec la législation tant que le siège est homologué pour une ceinture deux points.
Attention donc
Bons Paysages à tous
