Je suis en cours de changement de ma courroie de distribution sur mon DEF 90 200TDI de 93.
Après une dure bataille contre la vis du vilebrequin voila que je foire une des 4 vis qui tient la poulie sur le Damper. Après achat de douille Twist j'ai enfin réussi à la démonter?
Ou puis-je trouver des vis de remplacement et quel type de vis peut-on mettre ?
Jerome.
Visserie Defender
Re: Visserie Defender
Merci des infos
