Defender : portiere en deux parties ?
alpheran
Message non lu par alpheran »
J'ai un def 90 baché (type auto 24), le pare brise est rabattable.
Reste que les portières ont des montant supérieurs.
Existe t'il des portières sans montant ou en deux parties pour pouvoir rouler en décapoté complet
Oui, les Series 2 & 3 ainsi que les premiers Land 90" & 110" ont des portes en deux partie, avec vitre démontable.
Tu peux parfaitement les adapter sur ton 90", il y a cependant des différences substentielles et des modifs à faire :
  • les vitres (si tu les monte en hiver) coulissent horizontalement et pas verticalement
  • d'autre par les portes en deux parties n'ont la plupart du temps pas d'habillage intérieur (ou il est trèèèèèèèèès difficile de le trouver)
  • le système de verrouillage est différent : clanche triangulaire pour les anciennes génération, clanche quadrigonale pour les plus récentes. Tu peux monter la clanche ancienne génération sur ton 90", mais il faut penser à la récupérer en même temps que les portes; )
