platine support de treuil
tinkerland
Pour mon Noel (en profitant du black Friday) je me suis acheté un Treuil VEVOR 13500 Lbs pour mon 90 /300dti. Il faut donc que je me fasse un support, pour cela j'ai cherché avec la fonction recherche mais je ne suis pas très doué en informatique je n'ai donc pas trouvé grand chose...
Dans l'idéal j'aimerais pouvoir l'installer sur le parechocs avant du 90 en utilisant ses 4 fixations au travers des longerons et sur la flèche de ma remorque Ifor Williams TT85 G. Mon utilisation principale étant de charger des billes de bois dans la remorque. Pour ce faire toutes informations conseils sont les bienvenus. Merci d'avance
Re: platine support de treuil
Salut . Oui tu peux fixer ton support sur les boulons de pare-choc , mais il te faudra aussi une reprise sur la partie basse du longeron ( là ou sont fixés les "oeils" de remorquage ) afin de bien répartir les efforts !
tinkerland
merci Stef en effet ça me semble un minimum d'utiliser aussi les fixations d'anneaux de remorquage
personne n'a de doc ou de plan sur un système amovible ?
Là :
https://www.google.com/search?sxsrf=AOa ... =871&dpr=1
Ca te donnera des idées !!
tinkerland
Merci S teph c est plein d idées il n y a plus q u a !
