Bouchon de carter Def TD4
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 05/12/2017 9:01
Voici la question la plus bête de toute l'histoire de ce forum :D
Je vais prendre les choses en mains et faire la vidange (huile moteur) moi même ... j'ai lu quelque part qu'il faut changer le boulon et le joint vidange du carter? Pourquoi pas juste le joint?
Avatar de l’utilisateur
Re: Bouchon de carter Def TD4
Message non lupar The Pater » 05/12/2017 11:39
Je n'ai pas de Td4, juste le manuel d'atelier.
Effectivement il indique de replacer le bouchon............. mais il n'y a aucune indication sur un quelconque joint.
Il y a un joint ?
S'il n'y a pas, tu as un début d'explication.
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 05/12/2017 13:47
Ref 1013938
Merci d'avoir répondu aussi vite ...
J'ai mon huile soigneusement choisie grâce aux explications détaillées trouvé sur ce forum :wink: 7 litrons de 5w30 A5, j'ai mon filtre à huile mais pas ce satané bouchon.
Je l'ai trouvé sur internet à 1€50 par contre 10€ de livraison. A peux près le même prix chez le concessionnaire le plus proche.
Alors si je peux revisser le même ca m'arrangerai. Quelqu'un une astuce?
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 05/12/2017 13:50
Oups ... j'ai pas répondu convenablement a ta question The Pater. Oui il y a bien un joint dont ref V25-0584
Message non lupar The Pater » 05/12/2017 14:54
Ouais, il semble que le joint soit référencé avec le bouchon et regardant LRCAT.
Ceci dit, si tu trouves le même joint torique, change le joint mais pas l'ensemble joint et bouchon.
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 05/12/2017 15:02
Vous pouvez effacer ma nullissime intervention :oops: ... je viens de trouver un petit indépendant pas trop loin de chez moi 15km qui en vends à 4€. Sans compter le déplacement ca fait la moitié du prix du filtre à huile :mouche:
Leopold1
Merci à toi The Pater
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 06/12/2017 20:05
... pensent être plus malin à savoir que le moteur Puma de la Def TD4 est un moteur Ford je me suis rendu chez le concessionnaire le plus proche. C'est fantastique car le magasinier avait le bouchon tant convoiter :D
... et bien à 14€ il a pu le ranger dans son écrin en or :sm4:
Je n'abandonnerai pas demain je tente une approche tactique chez un revendeur de pièces auto toutes marques ...
Message non lupar The Pater » 06/12/2017 23:03
Nettoie bien la portée du joint sur le carter et réutilise le même bouchon et joint....... et sert au bon couple.
Cela fait presque 15 ans, à raison de presque deux vidanges par an que j'utilise même bouchon et joint sur mon 300 Tdi......
GuiWind
Message non lupar GuiWind » 10/12/2017 13:11
le joint est en caoutchouc
Je pense qu'il est soudé au bouchon, je n’arrive pas à l'enlever sans l'abimer
REF 1013938
Cela dit je ne le change que lorsqu'il commence à suinter
Bon we
Leopold1
Message non lupar Leopold1 » 18/12/2017 14:09
Hello merci beaucoup, j'ai pas osé faire la vidange sans remplacer le bouchon. Je l'ai finalement trouvé chez un garagiste toutes marques 8€
... l'ancien joint est abimé en son centre mais récupérable je pense.
Info pour les néophytes qui se lancent dans la manœuvre : j'avais cru comprendre que le filtre a huile est dévissable a la main ... pas du tout j'ai du emprunter une clef a filtre a huile :wink:
Message non lupar The Pater » 21/12/2017 17:07
Leopold1 a écrit : j'avais cru comprendre que le filtre a huile est dévissable a la main ... pas du tout j'ai du emprunter une clef a filtre a huile :wink:
Si c'est possible...dans certains cas. :mrgreen:
En fait, si tu respectes à la lettre le serrage, c'est à dire 3/4 tours pas plus dès qu'il y a contact, je l'ai fait. En général je sers 3/4 tours après qu'il y ait contact, et là effectivement à la main en étant sous le véhicule, je n'y arrive pas.
Revenir vers « Entretien courant »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
