Comment choisir son huile moteur...
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Comment choisir son huile moteur...
Message non lupar nanard833 » 18/03/2017 14:26
nomansland a écrit :Salut Pater ; Il n'a pas de congélateur dans sa maison Christian !! a+Stef
c'est plutôt la maison qui est dans le congélateur :mrgreen:
rrquebec
Contact :
Message non lupar rrquebec » 31/03/2017 15:56
bonjour,
Je vais vous décevoir.
le congélateur extérieur est en panne.
Snifff
Il faudra bien 8 mois pour le relancer...
La neige fond.
Les oies sont revenues.
Les cerfs de virginie sortent de partout dans les champs pour brouter.
je vais faire le test mettant les deux huiles au congélateur pour voir.
Heureusement, j'ai gardé une machine à faire de l'hiver dans la cave...
J'ai gardé la fameuse huile.
Les séries ont les moteurs qui collent si l'huile est trop épaisse avec le froid.
Avec la même huile, à température égale, le disco démarre, le série peine à tourner le moteur.
Un revendeur Ontarien vend des démarreurs hitorque à cause de cela.
Certains vendeurs de pièeces américain recommandent la Amsoil.
la 5w30 reste fluide jusqu'à moins 50.
ps : mille excuses pour la lenteur de réponse, ma femme était revenu du grand nord et j'étais dans ma compta
JonathanB
Message non lupar JonathanB » 09/01/2018 14:47
Un grand grand grand merci pour ce super sujet très très complet ! j'y ai appris beaucoup !!
Je me demande si il y as des utilisateurs de ce genre de système de filtration d'huile : https://nitifilter.com/
Qu'en pensez vous ?
Aussi The Pater, tu précise que synthèse ou minérale n'est pas tant le soucis, c'est les indices qui comptent, mais tu prends de la synthèse, il y as donc un truc qui fait pencher vers la plus cher des 2 non ?
Message non lupar The Pater » 09/01/2018 19:27
JonathanB a écrit :Je me demande si il y as des utilisateurs de ce genre de système de filtration d'huile : https://nitifilter.com/
Qu'en pensez vous ?
Je fuis à cause des arguments du site.
Comment peut-on écrire qu'un tel filtre augmente les intervalles de vidange ?
On change l'huile principalement à cause de son oxydation (principalement due à la température) et sa pollution par divers éléments dont certains ne sont pas arrêté par les filtres.....comme le gasoil imbrulé......
Le 300 Tdi fonctionne bien avec de l'huile minérale, semi synthétique ou 100% synthèse si les intervalles recommandées sont bien respectées et que la classe de viscosité convient selon l'utilisation.
1) J'ai pas envie de changer d'huile quand je vais faire du ski et que le véhicule doit fonctionner à des températures de -15°C comme j'ai eu il y a deux semaines. Donc pas de minérale. 20W50 ou 15W40. Et puis je veux que l'huile arrive le plus vite au haut moteur, tout en conservant l'indice à caud recommendé. Voyons, dans le rayon...... on a du 5W40..... pas de minérales, pas de semi que du 100% synthèse. Donc......
2) Et si pour un problème de surchauffe quelconque.... et si je ne peux pas faire la vidange comme je veux....la 100% synthèse me laisse plus de liberté.
JonathanB
Message non lupar JonathanB » 10/01/2018 14:43
Un grand merci encore une fois pour tes réponses :) ca aide vraiment à bien comprendre !
Bonne route !!
Range17
Message non lupar Range17 » 10/03/2018 15:41
Bon ben j'ai lu tout le sujet... très intéressant. ..mais je ne sais plus quoi faire...un doute m'habite :shock:
J'ai un Range Classic de 200000,km qui carbure à l'éthanol avec lequel je fais beaucoup d'autoroute.
Jusqu'à ce moment, j'ai suivi la préconisation : 15w40 et vidange tous les 10000 km.
Dois-je garder cette huile ou passer à de la 10w40 ?
Message non lupar The Pater » 11/03/2018 13:32
Range17 a écrit :Dois-je garder cette huile ou passer à de la 10w40 ?
Si ton moteur ne fume pas bleu et qu'il est en bon état, il y a pleins d'avantages de passer à une 10W40 voir une 5W40.
Range17
Message non lupar Range17 » 11/03/2018 21:42
Merci pour ta réponse. Il semble en bon état de fonctionnement mais je ne suis pas dedans ! En tout cas, il ne fume pas du tout.
J'essaierai de la 10w40 à la prochaine vidange.
jj-a110
Message non lupar jj-a110 » 28/04/2018 10:45
bonjour,
je viens de faire la vidange de mon 300, avant, c'est un pro qui la faisait et il mettait de igol 10w50, n'en trouvant pas, j'ai suivi ton conseil et je suis passé à la helix HX7 10w40, j'ai également trouvé un filtre à huile Wix WL7117 comme tu le préconises. En revanche je n'ai pas trouvé tes recommandations pour le filtre à air, j'ai mis un man .
est-ce toujours d'actualité ces composants ?
merci pour les précieux conseils :D
Message non lupar The Pater » 30/04/2018 14:26
jj-a110 a écrit : j'ai suivi ton conseil et je suis passé à la helix HX7 10w40
Mon conseil concernait la question de Range17 qui avait de l'huile 15W40.
A la place de la 15W40, de la 10W40 ou de la 5W40, c'est mieux, si le moteur est en bon état.
Te concernant, tu avais de la 10W50. Pourquoi pas. Mais en France, pas besoin d'une indice 50 à chaud, sauf à tirer une lourde remorque en Montagne en plein été.... ou de rouler à fond sur l'autoroute....
Une 10W40 est plus adaptée, mais ma recommandation serait plutôt une 5W40.
Ce n'était pas une préconisation, mais une constatation que ce filtre était le même que celui badgé Land Rover vendu en concession. Et comme je recommande très souvent l'origine quand on pas d'informations sur les performances des autres filtres.
Je me suis jamais penché sur les les différences des filtres à air.
Range17
Message non lupar Range17 » 30/04/2018 15:00
Merci pour ta réponse mais la 10w40 et encore plus la 5w40 me fait un peu peur ! En effet, avec de la 15w40, il bouffe un peu d'huile même si aucune fumée à l'échappement. Je n'ai pas décelé de fuite.
J'ai peur que les viscosités préconisées ne fassent qu'amplifier le phénomène ?
Message non lupar The Pater » 30/04/2018 18:36
Range17 a écrit : il bouffe un peu d'huile même si aucune fumée à l'échappement.
C'est à dire ? 1 litres tous les 10 000 km ? Moins ? Plus ?
Range17
Message non lupar Range17 » 30/04/2018 21:50
Plus près de 2l je pense
Message non lupar The Pater » 01/05/2018 9:18
Range17 a écrit :Plus près de 2l je pense
Si tu ne remarques aucune fuite externe, la 5W sera peut être trop fluide le moteur froid et tu consommeras encore plus d'huile.
A voir avec une 10W40 si tu consommes aussi plus à chaud.
mais rester avec une forte viscosité pour diminuer la consommation n'est pas toujours la bonne solution.
Range17
Message non lupar Range17 » 01/05/2018 12:12
Merci pour ces conseils :wink:
Revenir vers « Entretien courant »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
