Identification du ratio d'une boite de transfert
Modérateurs : LØLØ, The Pater
oxxo
Message non lupar oxxo » 03/11/2006 9:39
je voudrais connaitre le ratio de ma boite de tranfer?
j'ai un 110 2.5 diesel atmo de 1985,
j'ai monté un 200 tdi,mais avec la boite du 2.5 d atmo il tire trop court.
j' ai une boite disponible de range v8 et une autre avec un ratio de 1.410.
a bientot oxxo
Avatar de l’utilisateur
Contact :
Message non lupar Mauresque » 03/11/2006 15:17
Le ratio de ta BT est indiqué sur un sticker collé sur le carter.
Si le sticker est absent, on peut retrouver le ratio avec le n° de série de ladite BT (si elle n'a pas été bricolée depuis sa sortie des chaines, bien sûr...)
Donnes nous ce n°, il est gravé sur le coprs de la BT sous le bouchon de remplissage d'huile.
Message non lupar torero » 03/11/2006 17:47
Je ne peut pas répondre à cette question, mais je profite de ce sujet pour en poser une autre.Quels sont les différents ratio qu'on trouve sur les LT 230, et a quels véhicules correspondent ils?
Contact :
Message non lupar Mauresque » 03/11/2006 18:36
Salut Torero, pour répondre à ta question et indirectement à celle de notre ami :
Code : Tout sélectionner
All stock LT 230"s have a low ratio of 3.321, the following list refers to the high range ratio.
12D = 1.667 LT 230R
13D = 1.410 LT 230R
14D = 1.003 LT 230R
15D = 1.192 LT 230R
20D = 1.667 (2.5 N/A 110),
22D = 1.410 (all 4Cyl 90/110 bar above),
25D = 1.410 (V8 110 LT 85),
26D = 1.003 (RR Classic 3 speed auto),
27D = 1.192 (early RR Classic),
28D = 1.222 (RR and Disco I),
29D = 1.192 (V8 90 LT 85),
32D = 1.222
34D = 1.410 (2.0 Disco I),
36D = 1.211
38D = 1.211
40D = 1.211 (NAS/Japan 90&Disco),
41D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
42D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
43D = 1.410 (90/110 TD5),
57D = 1.410 (90/110 TD5),
61D = 1.211,
62D = 1.211,
68D = 1.211,
69D = 1.211,
70D = 1.211 (Disco II, no diff lock)
J'ai trouvé ça dans la section infos techniques des LT230 chez Aschcroft...
oxxo
transmission
Message non lupar oxxo » 03/11/2006 18:37
j'ai deja regardé, mais le numero et le sticker ne sont plus sur la boite.
je pense qu'il s'agit de celle la?
Contact :
Re: transmission
Message non lupar Mauresque » 03/11/2006 18:42
oxxo a écrit :salut,
Le n° est gravé sur le carter. S'il n'y est plus c'est qu'il a été meulé (peu probable...), que ta BT est trop sale pour que tu puisse le lire ou que tu avais bu avant de regarder ;)
Si vraiment tu ne le trouve pas on ne pourra pas faire de miracles...
Hormis qu'un mage puisse te renseigner en apposant ses mains sur la BT, il te faudra calculer la démultiplication en comptant le nombre de révolutions du tambouur de frein pour 1 tour appliqué au pignon d'entrée, ou démonter et compter les dents...
oxxo
bt
Message non lupar oxxo » 03/11/2006 18:57
je regarderais encore mais j'ai chez moi trois land et deux boite demonté.ou soit le n° ou le stick sont toujours la mais la derniere
c'est la seul ou je ne vois pas le numero.
d'ou ma question.
pour palier a mon pb j'ai monté des pneus en 35 pouces.
mais c'a na pas changé grand chose c'est encore trop court.
Message non lupar torero » 03/11/2006 21:18
Super!
Merci pour ce tableau, je ne l'avais pas encore vu sur le site d'Ashcroft.
Il ne mentionne pas le Disco td5, mais je crois savoir que c'est un ratio de 1.222, donc ça serait 28D ou 32D.
doclandv8
Message non lupar doclandv8 » 05/01/2007 13:13
salut a tous
merci pour cette mine d'infos
pour ton probleme de numero de serie il existe des boite sans numero de serie
je l'ai vu sur un bowler apparement c'est une boite echange standar
donc tu n'es pas fou ca existe
landement a tous
CountryRoad
Contact :
Re: Identification du ratio d'une boite de transfert
Message non lupar CountryRoad » 03/07/2018 12:17
Je viens de nettoyer un peu la mienne, C'est un ratio 1.222 monté sur Range classic VM remotorisé 200 tdi et boite R380
Je l'ai eu comme ça. Ça va bien mais c'était très mou. J'ai ouvert la PI, tourné le cône d'1/4 et tendu la westgate de 3 tours et maintenant ça va nickel. (ça fait bien 3 ou 4 ans que j'ai fais ça)
Avant modif PI je consommais 7.9l aux 100
maintenant je consomme 8.4 l aux 100
Je ne comprends pas pourquoi ceux qui ont monté ces boites n'ont pas modifié la PI vu que ce sont d' eminents spécialistes et que le Range était franchement mou.
Janfi
Revenir vers « Entretien courant »
Qui est en ligne ?
