400 000 km en Def 300 Tdi (1996)
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: 400 000 km en Def 300 Tdi (1996)
Message non lupar The Pater » 21/05/2019 20:09
Nouvel arbre à cames en place !
Pas de points durs, tourne bien à la main.
HEUREUX !
Message non lupar nanard833 » 21/05/2019 21:30
Tu as graissé les paliers de l'aac ?
Je ne connaissais pas cette technique au remontage.
Cela ne masque t'il pas le jeu réel des paliers?
Quel intérêt par rapport au badigeonnage à l'huile moteur?
La graisse va se diluer dans l'huile et se disperser dans le circuit de graissage puis se retrouver dans le filtre à huile …
Aucun risque de voir l'épaississant colmater un gicleur ?
Certes la quantité est faible...
Message non lupar The Pater » 21/05/2019 22:00
nanard833 a écrit :Tu as graissé les paliers de l'aac ?
Oui
Non
Excellente graisse pour paliers lisses et EP. Je pense réduire les détériorations possibles au maxi lors du premier démarrage.
Quantité trop faible. Aucun problème.
Message non lupar nanard833 » 21/05/2019 22:08
Message non lupar Normand 1400 » 22/05/2019 22:54
The Pater a écrit :Je pense réduire les détériorations possibles au maxi lors du premier démarrage.
Ça va les réduire!
Idem pour les joints d'étanchéité, lorsqu'ils sont concernés.
C'est un détail très souvent oublié, que les anciens mécaniciens pratiquaient couramment. De plus, ici, on a la bride positionnant axialement l'arbre à cames tout en en réglant le jeu. La lubrification tarde souvent à s'installer au redémarrage dans cette zone et les pièces — spécialement la bride — peuvent s'abîmer à cause du frottement...
Message non lupar The Pater » 02/06/2019 15:48
En plein choix cornélien. Je remonte ou pas ?
Le petit trou se trouve en dehors du contact avec la came si la tige de la pompe est bien alignée avec la came. Mais à cause des tolérances, je pense qu'un décalage est probable.
C'est pas donné une pompe neuve..... et la fiabilité de ces pompes n'est pas à toute épreuve.
Me voilà en pleine réflexion.
Message non lupar nanard833 » 02/06/2019 23:02
C'est une origine :shock:
tu peux pas la renvoyer ?
Message non lupar The Pater » 03/06/2019 8:52
nanard833 a écrit :C'est une origine :shock:
Après deux ans et pleins de km ? Faudra prouver un défaut de conception.
Je vais regarder au microscope le défaut.
Message non lupar Normand 1400 » 04/06/2019 14:19
Perso, je la remonterai pas...
C'était une pompe d'origine?
Déjà qu'en regardant tes photos de l'arbre à cames, je lui trouvais une sale gueule — même dans ses portées non écaillées — là, ça en rajoute juste une couche...
Z'auraient pas un problème de maîtrise de l'art de la forge, les mecs? :mrgreen:
Message non lupar The Pater » 04/06/2019 14:32
Normand 1400 a écrit :Perso, je la remonterai pas...
On a regardé au microscope et on a décidé de ne pas la remonter.
Cette pompe a été monté par le concessionnaire LR en remplacement de la pompe que j'avais monté quelque mois auparavent et qui avait laché.
A=
Message non lupar Normand 1400 » 04/06/2019 14:59
The Pater a écrit :et la fiabilité de ces pompes n'est pas à toute épreuve
Démonstration terminée... :twisted:
Chez Turner, ils donnent des infos métallurgiques sur leurs arbres à cames?
Autre question : tu ne juges pas utile de pousser les investigations du côté de la ligne d'arbre ni des cylindres?
Remarque, je ne le ferai pas non nécessairement plus : pas assez de km! :D
Mais j'autopsierais quand même bien la pompe à huile, car elle a quand même dû bouffer une partie de la limaille des autres daubes de pièces...
Message non lupar The Pater » 04/06/2019 18:47
Normand 1400 a écrit :Chez Turner, ils donnent des infos métallurgiques sur leurs arbres à cames?
Non, mais tu as l'information sur leur fournisseur.
Ce n'est pas une rénovation que je fais et je ne suis pas parti dans l'idée de tout démonter.
L'objectif était d'abord de changer l'arbre à came et faire la distribution.
Et je me retrouve entrain de remplacer la pompe à vide et la pompe hydraulique, en plus.
Comme je ne consomme pratiquement pas d'huile et que je n'ai pas de problème de pression (avec une 5W40 je le rappelle), je ne touche pas à plus.
Message non lupar Normand 1400 » 05/06/2019 9:26
C'est bien ce qui me semblait...
J'aurais fait pareil et ce d'autant plus qu'à part le gag de l'arbre à cames et des accessoires qu'il commande, ce moteur a l'air bien costaud à coeur! :D
Message non lupar The Pater » 30/06/2019 16:52
Je crois bien que le plus long et le plus "bip" (censure automatique) dans le changement d'arbre à came sur un moteur de 20 ans et 450 000 km........ c'est d'enlever les joints et surtout les résidus de joints... sans que les petits morceaux aillent où il ne faut pas.
Recommendation : séance du yoga avant et punching ball après.
Revenir vers « Entretien courant »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
