Bonjour,jerome38 a écrit :comment tu sens l'usure des boites à ce kilometrage (jeu, bruits de roulements...) ?
Comme le mien a plus de 400 000 Km je me permets de donner mon avis, bien que mon 300 Tdi soit un vulgaire Disco et non un prestigieux Def...
Deux points à signaler :
- En premier lieu le roulement d'entrée de BV qui est bruyant, moteur tournant à l'arrêt, lorsque l'on débraye. J'aurais peut-être pu le remplacer sans trop de difficulté lors de la dépose des boites pour l'embrayage (il y a 10 ans à 270 000) mais j'ai raté l'occasion (j'étais un peu pressé). Aucune incidence sur le fonctionnement, excepté pour le second point peut-être.
- Ensuite les syncros de première un peu paresseux. Il faut bien débrayer et attendre une seconde avant de passer la première. M'en fous, je prends le temps de vivre.
Forcément, la BT perd un petit peu d'huile (gouttes sous les têtes de vis de la trappe) mais avec un bon nettoyage, cela devrait passer au CT.
Et puis le jeu radial commence forcément à se sentir (cumulé aux ponts), il faut être doux dans les passages de vitesses.
Cordialement.
