Les types de courroies d'accessoires
Dans l'optique où je vais avoir à démonter ma courroie d'accessoires pour pouvoir déplacer mon compresseur de clim pour (enfin!!!) pouvoir installer mon collecteur d'échappement, je voulais me renseigner sur les modèles de courroie à poser sur Def TD5. Le mien a donc la clim mais j'ai vu qu'il y avait aussi des courroie pour Def avec ou sans ACE... Késaco ?
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Re: Les types de courroies d'accessoires
Un Def avec un ACE ?newland a écrit : ↑25/06/2020 12:14Dans l'optique où je vais avoir à démonter ma courroie d'accessoires pour pouvoir déplacer mon compresseur de clim pour (enfin!!!) pouvoir installer mon collecteur d'échappement, je voulais me renseigner sur les modèles de courroie à poser sur Def TD5. Le mien a donc la clim mais j'ai vu qu'il y avait aussi des courroie pour Def avec ou sans ACE... Késaco ?
Bon ACE c'est un système hydraulique qui assiste les barres anti roulis. Qui dit hydraulique, dit pompe qu'il faut entrainer.
Sur le Disco 2, c'est simple à savoir si tu as l'ACE ou pas. Il suffit de regarder le réservoir d'huile hydraulique :
1 bouchon = pas de ACE
2 boucons = ACE présent.
- disco2magoliv
Effectivement il n'y pas d'ACE sur le Def
Et pour un Def TD5 (1999 à 2006) il y a 2 courroies possibles:
Sans clim ==> PQS101490 ===>https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... belt_53211
Avec clim ==> PQS101500 ===>https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... belt_53211
Ciao
Pascal.
Pascal.
Ok, et bien, comme ça, c'est clair. Donc deux choix. J'avais dû lire un peu vite et ne pas voir que ça concernait les Discos. Merci à vous.
