Perte de puissance après avoir changé le filtre à gasoil def 300tdi
Bonjour tous le monde, je suis nouveau sur le forum je tiens donc à remercier les administrateurs pour avoir confirmé mon inscription.
J’ai acheté un defender 90 de 1988 moteur et boîte ont été remplacé par ceux d'un 300tdi.
J’ai fait toute les vidanges, il y a quelque mois, sauf filtre à gasoil et il y a quelques jours, je me suis décidé à le remplacer. Mais depuis le remplacement le véhicule à une perte de puissance. Asprès avoir regarder des pannes similaires sur le forum, j'ai pensé que c’était la pompe à gasoil; je l’ai remplacé, mais toujours le même problème. Il y avait un filtre bosch je l’ai remplacer part un Britpart pense-vous qu'il s’agisse du filtre ?
Re: Perte de puissance après avoir changé le filtre à gasoil def 300tdi
La marque du filtre n'a que peu d'importance.
Avant toute chose, avez vous démonté et nettoyé le décanteur (situé sous le châssis, à l'arrière) ? [EDIT : Pas de bol Y'en a pas sur ce véhicule comme dit plus bas.]
Si vous avez ouvert des vis de purge, sont-elles bien refermées ?
Personnellement, je remonte décanteur et filtre vide, sans aucune purge d'air, et le moteur démarre puis purge lui-même l'air du circuit.
Il "boite" à peine 2-3 secondes un moment après le démarrage puis tout redevient normal.
Cdlt
Cdlt
Modifié en dernier par shamrock le 04/03/2021 8:41, modifié 1 fois.
Normalement il n'y a pas de décanteur sur un 90.
Tu n'as pas oublié un joint ?
Si tu remontes l'ancien filtre cela est-ce que le phénomène continue ?
Est-ce que le filtre est celui d'origine de 1988 ou bien est-ce que celui qui a fait l'adaptation a monté le support et le filtre du 300 ?
Je n’ai pas de filtre décanteur , je n’ai pas oublié le joint , j’ai jeté l’ancien filtre.
Comment savoir si le porte filtre est de 1988 ou celui d’un 300 Tdi ?
Un porte filtre de 300 est en une seul partie, le filtre se visse dedans, et il (le filtre) a une vis de purge en plastique intégré en dessous. L'ancien système est en 2 parties, le filtre est pris en pince dans le support entre la partie haute fixé au tablier et la cuvette du fond qui tient par une vis qui traverse tout le filtre. A+
Merci LØLØ pour tes explications j’ai bien un porte filtre de 300tdi
Quand j’ai démonter l’ancien il y avait un morceau de plastique à l’intérieur du filtre et sur celui que j’ai installé il n’y en avait pas penses-tu que ce soit cela ? si oui comment puis-je faire pour racheter cette vis en plastique ? comment s’appelle-t-elle ?
C'était peut-être un ancien bout de plastique de la vis de purge.
Es tu sûr d'avoir monté le bon filtre ? car sur les filtres des 300 j'ai toujours vue cette vis sous les filtres. Peut-être que sur ton filtre précédent elle avait été cassé et remplacé par une vis a petite tête et tu ne l'as pas remarqué.
Est-ce que le bout de plastique était blanc ?
Peux tu nous poster une photo de ton filtre, et éventuellement nous en donner la référence car là j'ai un doute sur le filtre que tu as monté, si tu ne vois pas sa purge .
Ca ressemble à ça
https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura ... 138098-9-p
Ce qui semble pas mal même si la vis de purge est noire
http://new.lrcat.com/#!/1228/20326/20390/1578/21011
Par contre il y a l'air d'y avoir du gazole un peut partout. Une fuite?
EDIT:
Oupsss pas fait attention que la photo était postée par LØLØ et sans rapport avec le filtre Britpart ni le 90 sujet du post
EDIT:
Modifié en dernier par Ze Fifi le 03/03/2021 23:18, modifié 1 fois.
Oui il y avait un morceau de plastique blanc
le filtre delphi y ressemble déjà plus même si il est noir
Quand je suis aller au garage acheter le filtre j’ai demander pour 300tdi on m’a donner ce filtre mais on ne pas dit qu’il y avait plusieurs modèles
AEU2147L c'est la référence Land Rover, en Britpart.
Non le filtre que j’ai démonter était un filtre bosch noir
Sur l’ancien filtre en regardant par le trou du pas de vise on ne voyait pas le fond et là où j’ai entouré en rouge il y avait un large morceau de plastique blanc un peu comme sur le filtre Delphi le large joint noir
Mon porte filtre et de marque bosch
Je ne sais pas si ça peut aidé
C'est une pièce en plastique de maintien du joint au centre du filtre ?
Ha d’accord pensée vous que je devrai essayer avec un autre filtre à gasoil ?
Bonjour tous le monde merci pour vos conseille et votre temps
J’ai résolu le problème après avoir changé le filtre j’ai cette fameuse perte de puissance j’ai donc chercher sur le forum et suivie les conseils vérif du câble accélérateur changée la pompe à gasoil etc...
Comme j’étais focalisez sur le problème d’arrivé de gasoil j’ai mâle vérifier
en changent le filtre ce matin j’ai revérifié le câble accélérateur et c’était bien lui le coupable
Ce forum et une vrai mine d’or pour les landist
