Fuite sur joint supérieur de pare brise Disco
c'est bien connu, un land ca fuit ... vers l'extérieur ...mais aussi vers l'intérieur ! bref le joint supérieur (tres léger et souple)du parebrise n'est plus assez "collé" ou étanche...à votre avis, peut on mettre un filet de silicone (ou acrylique) ? merci
ca n'arrive qu'aux vivants...!
J'ai eu le même problème mais je m'en suis aperçu bien après l'intervention d'un "pro" :sm14: qui m'avait changé le pare brise suite à une mauvaise rencontre. Bref , en tombant la garniture du toit (plein de vis , et pas facile à manier seul !!) j'ai mis une bande d'étanchéité goudron/aluminium coté intérieur et un fin cordon silicone marine coté extérieur : plus de soucis .
Disco 200 Tdi .310 000 kms et presque vert.
Légère prépa au niveau suspension.
fuite pare brise
salut
sur ton disco a tu des barres de toit ,car sur le mien l 'eau passe par les joints des fixations est comme le toit est incline BINGO un peu de silicone probleme resolu pas trop de silicone et souleve les joints avec une lame de couteau
gilles
gilles
