![Image](http://landroverfaq.com/albums/vrac/poire_purge_001.gif)
Pour ceux qui doivent purger leur circuit de freinage ou d'embrayage, mais n'ont pas sous la main de compresseur/bouchon pour mettre sous pression le bocal de liquide, ou d'assistant pour aider à pomper sur la pédale, l'idée est la suivante :
- Acheter un flacon du liquide de frein recommandé pour leur véhicule, ainsi qu'une poire et 2 mètres de tuyau transparent type aquarium au diamètre idoine. L'installer sur la poire.
- Remplir le bocal de réserve de frein à raz-bord
- Amorcer la poire et les durites avec du liquide de frein, coller un coté de la poire sur la vis de purge et l'autre coté dans le flacon de lockheed
- Ouvrir la purge et actionner la poire pour aspirer le liquide et les bulles
- Fermer la purge quand on ne voit plus de bulles, que le liquide est propre, et avant que le bocal ne se soit vidé complètement
- Refaire le niveau du bocal
- Dans le cas d'un embrayage on est arrivé, dans le cas d'un circuit de freinage recommencer l'opération sur les autres étriers, en commençant par le plus éloigné du bocal et en finissant par le plus proche.
Je n'ai jamais expérimenté la technique et ne peut assurer son efficacité, quelqu'un l'a-t-il déjà utilisée ? Qu'en pensent les pros de la purge ?
