Bonjour tous le monde,
De nouveau moi pas de bol avec cette courroie de distribution.Voila il y a quelques mois j'avais posté un message concernant cette foutue courroie du coup j'ai tous changé mais voila que le phénomène ce reproduit j'explique: en changeant ma courroie de distri et mon galet la courroie couine de ce fait j'ai mis de la graisse en bombe sur le dos de la courroie et la plus rien, donc voila ma question: courroie trop tendu ou pas assez sachant que la tension je l'ai faite à 25 Nm.
Info Land 90 atmo
Merci à vous pour une éventuelle réponse.
Et bon week end
Re: pas de bol avec cette courroie de distribution
Ca serait bien de poster à la suite de ton message initial, parce que là personne ne se souvient plus de rien...
Ce n'est pas une faible tension ou une forte tension qui va faire couiner une courroie de distribution.
Il ne faut surtout pas mettre de la graisse sur une courroie. Les caoutchoucs et les produits pétroliers ne font pas obligatoirement bon ménage.
24 Nm est correct.
24 Nm est correct.
