salut
encore une petite question sur un td5 de 2000 il y a un bouchon bichromate de couleur jaune avec un carre d 'un demi pouce il se trouve pres du bouchon de vidange moteur, alors se bouchon est il celui que l' on doit mettre lors passage dans l element liquide merci d avance , car sur les autres lands il y en avait 2 ??? merci d' avance
a plus gilles
Soucis de bouchon...
unter,
Tu parles du bouchon qui se met sur l'orifice en bas de la cloche d'embrayage ?
Si c'est le cas, oui, ton bouchon "bichromate" livré avec la trousse à outils de bord sert à empêcher l'eau, la boue et la poussière d'entrer dans la cloche d'embrayage.
Ce bouchon ne sert pas uniquement pour les passage de gué. La poussière et le sable s'infiltrent partout, même là. Il est donc conseillé de le mettre en TT, même si tu ne vas pas dans l'eau. Mais il ne faut pas le laisser en permanance car les fuites d'huile (moteur ou/et BV) dans la cloche d'embrayage doivent être évacués.
Certains Land ont deux bouchons car le deuxième est pour le carter de courroie de distribution. Or ton Td5 n'a pas de courroie de distribution, mais une chaîne de distribution. La chaîne est lubrifiée à l'huile et son carter est étanche. Donc tu n'as pas de deuxième bouchon.
