*Bonjour et merci de cette mine d'infos que je decouvre avec le plus grand interêt depuis hier soir...
J'ai un P 38 2.5 dt BVM de 1997avec seulement 235000 kms et je voudrais me pencher serieusement sur son entretien ( vidange moteur boite et pont filtres) et en plus je decouvre qu'un INTERCOOLER se nettoie....
MAIS JE NE TROUVE AUCUN GUIDE AVEC PHOTOS ETC sur le p 38 et j'aimerais avoir un max de renseignements sur ce modèle avant de commencer car je ne peux pas l'immobiliser . Et pour tout avouer, j' ai appris la mecanique en restaurant des vieilles 2 cv de 62 et 63... quand tu t'allonges sous un range, il y a un peu plus de trucs...Et je ne voudrais pas toucher un TPC...
merci de votre aide.
commencer sur un P38
Re: commencer sur un P38
Tu n'as pas bien cherché. La doc existe sur le web et est téléchargeable, ou achetable, suivant les documentations et l'origine......
Commence par le manuel du conducteur si tu ne l'as pas.
http://www.ownerinfo.landrover.com/extf ... doclang=41
Puis plus précis comme le manuel d'atelier (payant) :
http://www.hindsononline.com/GTR1/Info.aspx
Mais tu as bien sûr d'autres sites...mais nous entrons dans le piratage.
bon choix
vehicule hors du commun mais beaucoup d entretien à prevoir
je dirais plutôt: une bonne remise à niveau à prévoir (suspensions, éventuellement moteur, boites) pour être tranquille par la suite. Donc effectivement des sous à sortir rapidement avant d'avoir des problèmes.RANGE P38 a écrit : beaucoup d entretien à prevoir
Sinon je trouve intéressant de soulever ce point, car une chose que l'on peut remarquer sur les P38, c'est que ce sont en règle générale des véhicules plutôt bien conçus au niveau "démontage", et sur lesquels il y a relativement peu de corrosion (par rapport au def). De plus ils ont été pour la plupart suivis en entretien, et pas massacrés en TT.
Cela facilite quand même pas mal le contact initial, car on se trouve devant un véhicule "propre" et il n'est pas désagréable du tout de bosser là-dessus, quand on a l'habitude de la visserie oxydée et cachée sous 10cm de terre, inaccessible car la tôlerie est en partie déformée par des "touchers" en TT, sur les defs et les vieux range/disco
bien conçus peut etre mais le jour ou il te fraudra demonter le tableau de bord pour une motorisation de chauffage bloqué ou une fuite sur le joint torique du radiateur,on en reparlera.
j ai eu un P38 DE 1997 avec 160000 km et je n ai pas arreté la mecanique:roulement de roue avant hs,durite de refroidissement hs,pompe à injection hs,boudins de supsension avant puis arriere hs,divers probleme electrique et voyant qui s allume au tableau de bord,fonctionnement suspensions pneumatiques asardeuse etc...
il semblerait que les dernieres versions etaient plus fiables,par contre le P38 reste un vehicule extra
christophe
christophe
