Quelle cric pour grosse rehausse
Re: Quelle cric pour grosse rehausse
Très bien. j'ai dans mon def un cric a visser sans pied et sans manivelle pour l'actionner.
Celui que vous m'avez montré est-il beaucoup mieux ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Defender 90 300tdi de 1998.
C'est difficile de répondre car je n'ai jamais essayé un cric comme celui que vous avez.
Pour ce qui concerne le cric bouteille, il faut quand même aller le glisser sous le pont.
Perso, je trimbale toujours dns la voiture une petite planche de chêne que je glisse sous le cric si je trouve le sol meuble.
L'avantage que je lui vois, c'est qu'on peut l'actionner par l'avant ou par l'arrière de la voiture, ce qui peut être un gage de sécurité lorsqu'on change une roue au bord d'une route passante.
Voici celui que j'ai mais sans le pied et la clé.
Bonjour, dans la revue technique le cric dont vous parlez est proconisé pour les discovery. Est il utilisable sur les defender ?fdj a écrit :Ici et là
Après, peut-être y-a-til un magasin de pièce auto et/ou matériel agricole près de chez toi ?
N'empêche que le cric doit avoir le dessus en forme de coupelle pour ne pas riper sous le pont pendant le levage.
À +
[EDIT] Peut-être que le modèle de cric que tu cherches n'est pas celui auquel je pense ?
Cordialement
- Def e-Duck
Bonjour,FTN a écrit : Bonjour, dans la revue technique le cric dont vous parlez est proconisé pour les discovery. Est il utilisable sur les defender ? Cordialement
Juste un mot de technique relationnelle. Le recours au vouvoiement et la courtoisie que vous mettez dans vos échanges... tranchent par rapport au ton du post, quelques mois plus tôt
Le cric bouteille (hydraulique) du Disco est parfaitement utilisable sur le Defender.FTN a écrit : Bonjour, dans la revue technique le cric dont vous parlez est proconisé pour les discovery. Est il utilisable sur les defender ?
Merci bien pour la réponse.
Où doit-on le mettre exactement vue l'écartement de la fourche du haut de la tête de cric ?
sous le pont A+
sous le pont A+
Merci,
OK donc à la même place qu'un disco.
Ce n'est pas le vérin que tu as fendu mais le réservoir, qui est malheureusement en plastique sur ce cric.kebir31 a écrit :cric bouteille
celui d'origine land rover (le rouge) n'est pas très costaud (j'ai fendu le vérin sur l'un et l'autre a une fuite interne).
