Couple de serrage des vis des Bols ?
FTN
Message non lu par FTN »
Le manuel d'atelier (FR en GB) ne mentionne pas le couple de serrage des vis des bols.
Avez-vous une idée ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Couple de serrage des vis des Bols ?
Quelles vis ?
Les vis "bouchons" des orifices de niveau, de remplissage et de vidange ?
FTN
Oui.
Salut , je dirai , 1/4 de tour avant que ça casse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
FTN a écrit :Oui.
Pour le bouchon dont le filetage est cylindrique vers les 7 N.m
Pour les bouchons à filetage conique, repère la position avant démontage et resserre afin de les mettre dans exactement la même position.
FTN
Bonne idée.
The Pater a écrit :Quelles vis ?
Tiens, dans serrage d'une vis pour les nuls, il me semble qu'à un moment tu cherchais des filetages aux standards anglais BSP et BSF
- le bouchon de niveau ref FTC3670 ce serait un filetage BSP
- le bouchon de vidange ref 236070 ce serait un filetage BSF
à vérifier
Je suppose qu'il s'agit plutôt des vis reliant le bol sur lequel porte le joint à lèvres au corps de pont...
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
vidange et remplissage de pont 3/4 BSP(bspt pour être précis) ou pour les plombier francophones 20x27 gaz ou 3/4 gaz , comme vous voulez :D
OLIV29 a écrit :vidange et remplissage de pont 3/4 BSP(bspt pour être précis) ou pour les plombier francophones 20x27 gaz ou 3/4 gaz , comme vous voulez :D
Sauf que ce topic ne concerne pas les bouchons de ponts.
OLIV29
à vérifier
pardon d'avoir répondu ...
OLIV29 a écrit : pardon d'avoir répondu ...
juste pas de bol :wink:
mais en même temps c'est d'un intérêt socio-ethnologique ta comparaison du pas anglais avec celui du plombier GDF :D
willy95
Message non lu par willy95 »
Bonsoir a tous
Quelqu un aurait il la ref d un bouchon de mise a niveau sur un pont arriere de def 110 200 tdi de 91
La mienne a disparue sur la route et apres une réparation de fortune j aimerais remettre en configuration normale .
Merci d avance
Never stop exploring
Salut, réf: 608246
willy95
Merci a toi feub
