Couple de serrage des vis des Bols ?
Le manuel d'atelier (FR en GB) ne mentionne pas le couple de serrage des vis des bols.
Avez-vous une idée ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Couple de serrage des vis des Bols ?
Quelles vis ?
Les vis "bouchons" des orifices de niveau, de remplissage et de vidange ?
Salut , je dirai , 1/4 de tour avant que ça casse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour le bouchon dont le filetage est cylindrique vers les 7 N.mFTN a écrit :Oui.
Pour les bouchons à filetage conique, repère la position avant démontage et resserre afin de les mettre dans exactement la même position.
- Def e-Duck
Tiens, dans serrage d'une vis pour les nuls, il me semble qu'à un moment tu cherchais des filetages aux standards anglais BSP et BSFThe Pater a écrit :Quelles vis ?
- le bouchon de niveau ref FTC3670 ce serait un filetage BSP
- le bouchon de vidange ref 236070 ce serait un filetage BSF
à vérifier
- Normand 1400
Je suppose qu'il s'agit plutôt des vis reliant le bol sur lequel porte le joint à lèvres au corps de pont...
vidange et remplissage de pont 3/4 BSP(bspt pour être précis) ou pour les plombier francophones 20x27 gaz ou 3/4 gaz , comme vous voulez ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sauf que ce topic ne concerne pas les bouchons de ponts.OLIV29 a écrit :vidange et remplissage de pont 3/4 BSP(bspt pour être précis) ou pour les plombier francophones 20x27 gaz ou 3/4 gaz , comme vous voulez
pardon d'avoir répondu ...Def e-Duck a écrit :Tiens, dans serrage d'une vis pour les nuls, il me semble qu'à un moment tu cherchais des filetages aux standards anglais BSP et BSFThe Pater a écrit :Quelles vis ?
à vérifier
- Def e-Duck
juste pas de bolOLIV29 a écrit : pardon d'avoir répondu ...
mais en même temps c'est d'un intérêt socio-ethnologique ta comparaison du pas anglais avec celui du plombier GDF
Bonsoir a tous
Quelqu un aurait il la ref d un bouchon de mise a niveau sur un pont arriere de def 110 200 tdi de 91
La mienne a disparue sur la route et apres une réparation de fortune j aimerais remettre en configuration normale .
Merci d avance
Merci d avance
Never stop exploring
Salut, réf: 608246
