Disco 300TDI : entretien des pivots
bols de train avant
J'ai une petite question concernant la lubrification des bols de train avant de mon disco 300 tdi de 96:
Peut-on mettre indifférement de l'huile ou de la graisse?
Comment ça se vidange ?
Comment ça se remplit ?
A bientôt et merci
A bientôt et merci
Re: bols de train avant
Question posée maintes fois et répondu maintes fois.rico76 a écrit :Bonjour à tous,
A bientôt et merci
Tu peux mettre indifferement de l'huile ou de la graisse si ton pivot à un bouchon de vidange et de niveau et plus de celui de remplissage, mais pas n'importe quelle huile et pas n'importe quelle graisse.
Chaque mode de lubrification a ses avantages et ses inconvénients.
Huile : meilleure lubrification, facilement renouvellée si entrée d'eau, mais risques de fuites plus importantes.
Graisse (vendu en berlingo chez LR ou TEXACO Molytex EP 00) : moins de risque de fuites, prévu pour être sans entretien jusqu'à la casse de ton joint homocinétique
Mon conseil : si ton pivot est lubrifié d'origine à l'huile (normalement le 300 Tdi de 1996 l'est) et que cela ne fuit pas, reste à l'huile.
Comment changer l'huile ? En dévissant les vis bouchons (3). Une fois vidangée, tu revisses la vis de vidange et tu braques la roue à fond vers l'extérieur et tu remplis d'huile 80W90 API GL5 jusqu'à que cela déborde par l'orifice du milieu.
Pour la graisse je laisse ceux qui ont la graisse dans leur pivots et qui ont changée celle-ci répondre.
Modifié en dernier par The Pater le 16/05/2009 17:05, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour ces explications, qui sont d'une clarté exeptionelle notament grace à la photo.
J'ai le joint coté conducteur qui n'a pas l'air étanche, est ce une galère à changer?
Faut il des outils spécifiques?
A bientôt et encore merci
bonjour,
pour la caisse a outil : que de l'outillage du minimun syndical (genial)
chandelle ou cric cle de 9/16 , 11 (tour de tole du joint ) 17ou 19 (rotule de direction) 16 (etrier de frein) pinces multiprise (plaquettes) un peu d'auto joint bleu ,1 tournevis petite taille
mais aussi et surtout
une bonne paire de biscotos car la methode la plus simple mais la + lourde
c'est : 1 devisser la main meneuse (attention coulee d'huile ou graisse)
2 devisser les rotules de direction et les sortir
3 sortir les plaquettes de freins
4 devisser les etriers de freins et les faire tenir par une sangle
au ressort de suspension
5 si 1 a 4 realisees finger in the nose marquer une pause technique afin d'accelerer l'echauffement des biscottos
6 sortir le moyeu complet en le soulevant un petit peu a aide des biscottos bien chaud
7 devisser les petites vis de la tole de tour de joint et le sortir a l'aide d'un petit tournevis
nb il existe de taille de joint de 9 et 11 mn (de memoire)
voili voilou
si j'ai ecris des conneries n'hesitez pas a corriger !
mais surtout n'hesitez pas a l'encourager
that'all falks
bon courage
voili voilou
that'all falks
bon courage
merci beaucoup,
j'attends mes vacances pour m'y mettre.
cordialement
cordialement
J'ai un doute sur la méthode de "Lesmimis13": Le joint passe sur le bol sans le déposer du corps de pont? sans abimer le joint, bien sur...
J'ai jamais tenté, j'ai toujours dévissé entre le bol et le corps de pont...
Sinon, pour le choix huile / graisse: perso je reste a l'huile... car mettre de la graisse pour éviter les fuites... si l'huile peut sortir, l'eau peut encore plus rentrer!
Et le graissage du roulement de pivot supérieur est insuffisant a mon avis avec de la graisse. D'ailleurs, il me semble que les land prévu pour la graisse n'ont pas de roulement au pivot supérieur, non?
- Normand 1400
Moi aussiFeub a écrit :J'ai un doute sur la méthode de "Lesmimis13"
Mais Lesminis13, tu n'y es pour rien
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Mais c'est la plus rapide, donc elle est couramment utilisée ; seul problème, vu le poids de l'ensemble et la précision approximative des biscottos sous l'effort
L'huile de pont se répand alors dans les sphères : pas grave à priori, mais...
En ce qui concerne le reste du sujet :
mon tracteur était monté en trucmuche graissé-à-vie-sans-entretien-jusqu'au-moment-où-ça-foire-un-grand-coup. Je veux parler de la graisse.
Toujours méfiant envers les innovations dont l'intérêt pour des engins comme les nôtres reste souvent à démontrer, j'ai vérifié l'état et la charge en graisse des sphères à 35 000 km. La moitié de la graisse avait fait la malle et ce qui restait était peu râgoutant.
Faut dire que chez nous, est gras, pa, comme y disent ici...
Pas terrible pour le joint à billes et les pivots.
Ayant eu, il y a des lustres, l'occasion d'examiner dans le détail un vieux Commando équipé de soufflets de protection en cuir, j'avais été bluffé par l'état des sphères et des joints à lèvres : tout nickel et tout d'origine, malgré l'âge canonique de l'engin et les conditions d'utilisation.
Donc j'ai viré cette daube de graisse, monté une étanchéité maison sur les sphères (un film polyéthylène soudé + une protection en grosse toile tissée pour protéger le film des branches, de la boue et des cailloux) et remis de l'huile comme au bon vieux temps (et j'ai rempli jusqu'en haut, comme avant également).
A noter que l'espace entre les deux lèvres des joints était rempli d'un mélange de graisse et de boue et le logement du joint à lèvres était déjà bien envahi par la rouille.
Depuis, comme sur le Commando, l'huile reste parfaitement propre et les sphères aussi. Seul problème : il faut décoller le joint à lèvres de la sphère pour vidanger.
Je préférais donc l'ancien montage. La prochaine fois que je tombe le carter de pivot, je mets un bouchon.
Comme je préférais les rotules graissables et toutes ces bricoles qui ont disparu de la circulation pour soit disant alléger les frais d'entretien et faire plus tendance
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
salut a tous
j etais en train de me demander comment je pourrais finir l entretien corrant de mon disco et je tombe sur cet article
apres avoir ouvet mon manuel d atelier pour chercher et rechercher
ou se fait la vidange et le niveau des pivots et la je m apercoit que il n y a pas de bouchons de vidanges ni celui de niveau comme sur le manuel et la photo
alors si une ame charitable peut me venir en aide
(disco du 11/97)
merci d avance
seb
(disco du 11/97)
merci d avance
seb
la fonction recherche, la fonction recherche !sebas a écrit : alors si une ame charitable peut me venir en aide![]()
(disco du 11/97)
Tes bols ne contiennent pas d'huile de transmission, mais de la graisse TEXACO Molytex 00, sauf si quelqu'un à mis autre chose depuis que le véhicule est sorti d'usine.
salut a tous
desole pour cette reponse un peu tardive cause vacances,
merci pater pour cette precision, mais je me demande alors on ne vidange pas ces types de bols, ni de mise a niveau et comment je fais je remet de cette graisse, direct a l arache par le bouchon du haut
ou bien autre chose?
merci d avance
seb
merci d avance
seb
sebas a écrit : je me demande alors on ne vidange pas ces types de bols, ni de mise a niveau et comment je fais je remet de cette graisse, direct a l arache par le bouchon du hautou bien autre chose?
merci d avance
seb
LR considère les pivots graissés à vie. Et sauf anomalie, fuite, casse etc..., il n'est pas prévu de changer la graisse.
On ne met pas à l'arrache de la graisse car tu risques de trop en mettre et trop de graisse entraine un échauffement supplémentaire qui réduit la voscosité de l'huile de base de la graisse, réduit sa consistance et fait vieillir plus vite le lubrifiant.
Il faut bien mettre la dose adéquate, soit la même quantité, que si c'était de l'huile, préconisé par LR, soit la contenance d'un berlingo de graisse LR.
Il y a plusieurs méthodes pour enlever la graisse dans le bol. Cela a déjà été abordé sur ce site.
Je note que Torero propose :
"Pour vidanger les bols de pivot, il faut enlever une des 2 vis de maintien du pivot inférieur.Ensuite souffler par le trou de remplissage et de niveau pour faire sortir la graisse. "
Et que Gabach a utilisée cet méthode avec succès.
A toi de voir.....
Utilise la fonction recherche du site.sebas a écrit :merci pater, a tu un petit lien pour moi en rapport avec torero et gabach![]()
seb
Exemple :
Ecrit "vidanger and bols" dans la case correspondant aux mots clés.
