Disco 300TDi liste des premiers contrôles ?
math63
Message non lu par math63 »
Bonjour à tous, je suis le nouveau propriétaire d'un disco 300TDi,
je suis preneur de conseils pour effectuer l'entretien courant (graissage, vidanges,filtres,serrages,...)
Re: nouveau propriétaire disco 300TDi
Salut, bienvenue,
C'est une question très vaste qui, appelle une réponse simple en disant filtre: à gazoil; à air et à huile... Mais mais mais... les premières choses à faire sur un 300tdi D**co; R**ge ou Defender au passé, année et kilométrage inconnue est :
Les fluides à changer :
frein
embrayage
refroidissement
DA
pont
sphère
boite V et T
moteur
Les graissage:
croisillon
pédaliers
rotule si muni de graisseur.
graisseur optionnel si pourvu (treuil, prise de force...)
Les polymères qui au bout de 16 ans à 18 ans sont souvant "archi" cuit, donc à changer:
tous les silentblocs tirant de pont et barre Panhard
les spi de moyeux
courroie accessoire
courroie distribution
les trois durites souples de frein
durite coudé de turbo
soufflets de rotules
Les petits contrôles au passage:
jeux dans le roulement du galet tendeur
usure de la courroie d’accessoire, A = repère fixe, B se rapproche de A en fonction de l'usure de la courroie ( neuve sur la photo )
bouchon vase d’expansion
bec de canard sur boitier de filtre à air
fuite du joint pistolet ( )
viscocoupleur, (jeu et trace d'huile)
alternateur (dimension des charbons)
valves pneu
corrosion range ou disco c'est un peu la même chose, vois ce thème : Points clés à vérifier sur Range Classic 300 Tdi ;-)
jeu croisillons de colonne de direction
valeurs des fusibles
les points de masse batterie (desserrer; gratter; graisser; resserrer)
jeu dans les roulements de moyeux
grippage des pistons d'étriers de frein
épaisseur des disques
épaisseur des plaquettes
fuite dans le limiteur de freinage (sous master vac)
jeu dans les cannelures de mains meneuses et dans celles des joints homocinétiques av et 1/2 arbres ar
fuite spi de bol
jeu dans les pivots de bols
fuite pompe à vide
joint cache culbus
fuite pompe DA et boitier DA (entrée et sortie)
état des rotules jeu soufflet (toutes)
coulisseau des arbres de trans (en + des croisillons)
Nettoyage:
reniflard d'huile
purge automatique
décanteur
mise à l'air libre des ponts
mise à l'air libre du réservoir
radiateur extérieurement
La chronologie va dépendre des opérations à effectuer du kilométrage et du passé du véhicule, mais tous les points évoqués ont plusieurs thèmes et de nombreuses pages sur landroverfaq.com, ils ne le sont donc pas là par hasard, et t'éviteront bien des tracasseries, si tu prends le temps de les faire.
Donnée du constructeur, pour un véhicule neuf sans problèmes liés à l'age:
Composants sous le capot, certes pour un defender, mais hormis la forme du filtre à air le reste est pareil sur le D**co ou R**ge 300tdi
Les lubrifiants préconisés par le constructeur :
Les quantités :
La périodicité :
Cette liste n'est pas exhaustive et ne demande qu'a être compléter par les "d**cophiles".
Bonne révision !
quelle belle liste LØLØ :mrgreen: je ne me rappelle pas en avoir vu une aussi complète dès le départ !
fuite spi de bol
fuite pompe à vide
joint cache culbus
Avec une liste pareille, je pense qu'il y a un Disco à vendre... :mrgreen:
math63
Merci beaucoup, non il ne sera pas à vendre mais, pour que tout soit fait ça va être long, pour le moment j'ai fait les niveaux et graissage croisillons, rotules et arbres.
il en reste beaucoup :)
Encore merci pour cette belle liste
redlight63000
Message non lu par redlight63000 »
salut math63 tu dois toi aussi être du 63...
en achetant mon disco 300 tdi (1998 et 240.000kms) j'ai quasiment tout refait ce que Lolo a indiqué...
si ça te dit d'en parler de vive voix..
à plus
math63
Ça y est ça avance, aujourd'hui, toutes les vidanges sont faites, réglage parallélisme et vérification des rotules.
Doucement mais surement. Par contre un truc bizarre j'ai vu sur le moteur qu'il y a une pompe à gazole mécanique et, elle n'est raccordée nulle part, est-ce normal?
math63 a écrit : Doucement mais surement. Par contre un truc bizarre j'ai vu sur le moteur qu'il y a une pompe à gazole mécanique et, elle n'est raccordée nulle part, est-ce normal?
Effectivement, la pompe de gavage doit être d'un coté raccordé au réservoir (ou à un préfiltre) et de l'autre au filtre à gasoil principal (avant la pompe à injection).
Vérifie le cheminement des tuyaux de gasoil entre réservoir et filtre principal.
math63
D'accord, elle n'est raccordé nulle part, j'ai une pompe à gazole électrique à l’arrière vers le réservoir
