L'ancien proprietaire de mon Def TD5 a installé un filtre RACOR entre le reservoir donc pompe à gasoil et le fitre d'origine sur le longeron droit.
Mon garagiste me conseille de le suprimer.
Je suis un vieux 200 et 300 tdeiste, merci de me tuyauter, JC.
Defender TD5 : filtre RACOR
- jean-yves 26
je pense à cause de la pompe dans le réservoir qui va chauffer et claquer prématurément, déjà que !!.....
mon garagiste m'avait conseillé l'un ou l'autre mais pas les deux en série
le Racor se suffit à lui seul, et l'origine également
choisir l'un ou l'autre suivant les conditions d'approvisionnement en carburant..
ou au pire un bi-passe...
filtre go td5
bonsoir.
mille mercis,j'avais bien pensé que le mieux etait l'ennemi du bien.
Je cours de ce pas faire la bonne connexion.Enfin demain car dans le 57 pour un varois glagla.
bravo pour le super site,jean-charles
