vidange de boite de vitesses
j ai les vitesses qui accroche un poil sur un def 110 td5 de 2002, alors je pense faire une vidange "huile d origine avec 100.000 kms " sur le manuel c est preconise la texaco MTF94 est ce la meilleur ou y a mieux ? dextron III ? la contenance c est 2,38 L
defender 110 td5 sw
Re: vidange de boite de vitesses
Lu dav
Perso j'ai utilisé les deux et c'est quasi kif kif, j'ai l'impression que la mtf accroche plus à froid mais passe mieux à chaud, m'enfin les impressions
Sinon c'est bien 2,38 théorique la BVM.
apprenti mécano.
C'est une blague?dav06 a écrit : "huile d origine avec 100.000 kms "
ben en faite j en sais rien , mais sur le carnet d entretient y a rien d ecrit sur la boite de vitesse y a moteur et entretient generale .
defender 110 td5 sw
Passe à la MTF94dav06 a écrit : sur le manuel c est preconise la texaco MTF94 est ce la meilleur ou y a mieux ? dextron III ? la contenance c est 2,38 L
Pour la R380, Land Rover est passé, pour la préconisation de la ATF Dexron II D à la Texaco MTF94 et continue de préconiser la Texaco MTF94 alors que pour les autres lubrifiants, LR préconise de la Castrol. Donc...
ok merci pour les reponses , va pour la MTF94 ,je trouve ca a nortoto ??
defender 110 td5 sw
Pas sûr du tout, va chez LR...
Ils la vendent au litre à un tarif "normal".
mince alors!! ca fait chi** de claquer la tune chez eux ,faut quand meme pas y aller avec une bouteille d evain vide quand meme!!Klug a écrit :Pas sûr du tout, va chez LR...
defender 110 td5 sw
Si tu ne veux pas aller chez LR, va sur les sites des indépendants français. Certains vendent la MTF95.dav06 a écrit :mince alors!! ca fait chi** de claquer la tune chez eux ,faut quand meme pas y aller avec une bouteille d evain vide quand meme!!Klug a écrit :Pas sûr du tout, va chez LR...
MTF95 ?The Pater a écrit :Si tu ne veux pas aller chez LR, va sur les sites des indépendants français. Certains vendent la MTF95.dav06 a écrit :mince alors!! ca fait chi** de claquer la tune chez eux ,faut quand meme pas y aller avec une bouteille d evain vide quand meme!!Klug a écrit :Pas sûr du tout, va chez LR...
defender 110 td5 sw
dans l huile ok okphy a écrit :94 Dav, le doigt du pater à glissé
defender 110 td5 sw
En effet, en effet....dav06 a écrit :dans l huile ok okphy a écrit :94 Dav, le doigt du pater à glissé
