filtre a huile
filtre a huile
Bonjour, voila je viens d effectuer ma vidange et au je m apperçois que le filtre a huile que j ai acheté et plus court que celui qui est dejà monter ,puis je monté le filtre plus court ou non ,j ai aussi changé mon filtre à gazoil et je n est pas trouvé de pompe pour reamorcé ,merci d avance :c est un moteur 300tdi .
un homme averti en vaut deux
Re: filtre a huile
Il existe beaucoup de filtres a huile compatibles dans le commerce, il est possible que celui que tu avais était trop grand... si tu es sur d'avoir la bonne référence de filtre, tu peux le monter.
Il y a une pompe de gavage sur le moteur, a l'arrière de la pompe d'injection, il suffit de suivre les tuyaux... si tu sens que le levier ne fais rien, donne un tout petit coup de démarreur, c'est que la came appuie sur la pompe de gavage, il faut donc faire tourner légèrement le moteur.
Re: filtre a huile
Tu as bien mal regardé et il suffit de suivre les tuyaux connectés au porte filtre.....titus2a a écrit :j ai aussi changé mon filtre à gazoil et je n est pas trouvé de pompe pour reamorcé ,merci d avance :c est un moteur 300tdi .
Après changement de filtre, je n'ai jamais réamorcé. Cela s'est démerdé tout seul.
