possesseur depuis peu d'un DEF 90 TD4 SW,
je voudrais connaitre la méthode pour que les portes avant restent bloquées en position ouverte :
Il y à bien 1 boulon à resserer sur le limiteur d'ouverture qui maintient le ressort bloquant l'olive dans le guide, mais celui-ci se desserre systématiquement au gré des ouvertures-fermetures.
Ne conaissant pas le le mode de fonctionnement du ressort de ce limiteur d'ouverture qui apparemment est pévu pour être mobile sur le montant de porte, et n'osant pas le démonter complétement de peur qu'il y ait un contre écrou qui tombe dans un endroit innaccessible, je m'en remets à vous
Merci à tous
réglage du bloquage de porte avant DEFENDER
Re: réglage du bloquage de porte avant DEFENDER
Tu veus que la porte reste bloquée ouverte ?
La seule solution connue à ce jour, c'est un tendeur accroché d'une part à l'aile, de l'autre à la poignée !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Ben, sur mon 300 Tdi, j'ouvre ma porte en grand...et elle reste ouverte. Et c'est toujours le cas après 240 000 km, sans jamais avoir touché au mécanisme.dom007 a écrit :possesseur depuis peu d'un DEF 90 TD4 SW,
Les DEF Td4 ont-ils un mécanisme différent des anciens DEF ?
Moi pareil, sauf en roulant ou dans une montée à 45°The Pater a écrit : Ben, sur mon 300 Tdi, j'ouvre ma porte en grand...et elle reste ouverte. Et c'est toujours le cas après 240 000 km, sans jamais avoir touché au mécanisme.
