Quelle méthodologie pour le réglage des phares ?
- Mauresque
- Webmaster
Salut les gens,
Il me faudrait régler les phares de mon Disco, mais je ne sais pas vraiment s'il existe une norme, une méthode précise pour faire ça - outre aller voir monsieur le garagiste qui a l'appareil qu'il faut pour ça.
Genre une règle de sécurité routière qui dirait que les phares doivent porter à telle distance et former un angle de x degrés avec l'axe de la route... et une méthode qui va bien genre en garant le véhicule à x mètre d'un mur, il faut que le centre de la tache de lumière soit à X cm du sol et Y cm à gauche de l'axe du véhicule...
Quelqu'un aurait-il ça dans ses cartons ?
Re: Quelle norme pour le réglage des phares ?
Je pense que tu as tout là : http://pboursin.club.fr/pdgeclai.htm
D'accord, je sais, c'est une plate, mais bon
- Mauresque
- Webmaster
Et une GS en plus !!!bisnouk a écrit :Je pense que tu as tout là : http://pboursin.club.fr/pdgeclai.htm
Superbe, exactement ce que je cherchais : merci Thierry
Une CX aurait encore mieuxMauresque a écrit : Et une GS en plus !!!
De rien, le site de P. Boursin est une mine d'or pour tout ce qui est automobileMauresque a écrit : Superbe, exactement ce que je cherchais : merci Thierry
Re: Quelle méthodologie pour le réglage des phares ?
En effet la méthode du site de Mr Boursin est utile.Mauresque a écrit :
Il me faudrait régler les phares de mon Disco, .................... une méthode précise pour faire ça
Perso, je n'ai jamais utilisé une telle méthode. J'ai toujours commencé face à un mur, quelque soit la distance à régler les phares latéralement pour les avoir approximativement en ligne (droit devant), puis je les règle en hauteur pour être légèrement en dessous de la hauteur des phares. L'important c'est que les deux phares soient réglés pareil en hauteur et faisceaux parallèles.
Ensuite, je vais faire un tour de nuit. Je relève légèrement si personne ne fait des appels de phares et je baisse si je vois que cela gêne les autres conducteurs. Je trouve ainsi le point d'équilibre.
Appliquer la méthode du mur avec le faiseaux devant être en dessous des phares de 10 cm à 10 m....... mouais, bof, cela marche peut être pour la hauteur commune des phares de berlines, et donner les bonnes distances d'éclairage, mais pour les véhicules dont les phares sont plus haut, ce n'est plus bon.
Pour les véhicules dont les phares sont plus haut, il faut augmenter la pente des faisceaux vers le bas.
Perso, c'est au pifometre.
Surtout sur le Disco, compte tenu de la variation d'assiete entre le vehicule vide ou reservoir plein. Je ne parle meme pas de bagages.
On peut degrossir avec un mur, mais les variations sont enormes en conditions réeles. Ne perd pas trop de temps avec ca.
LandRover utilise une valeur précise : 1,5°, qui figure d'ailleurs sur un sticker immédiatement visible lorsque l'on soulève le capot d'un defender ... td5The Pater a écrit :En effet la méthode du site de Mr Boursin est utile.Mauresque a écrit :
Vive la Tapenade Libre !!
The Pater a écrit :....... mouais, bof, cela marche peut être pour la hauteur commune des phares de berlines, et donner les bonnes distances d'éclairage, mais pour les véhicules dont les phares sont plus haut, ce n'est plus bon.
la règle des 10cm/10m, ou encore 1% ou 1.5% sur certains véhicules est destinée à régler la position de la coupure horizontale (la partie à gauche, dans nos contrées non entrecoupées par l'eau), de manière à ce qu'à l'infini (comprendre au-delà de 100-150m), elle n'éblouisse pas les autres usagers de la route. cette pente dépend très peu de la hauteur d'implantation des phares, il est surtout important que la coupure soit orientée vers le bas.
C'est le concepteur du phare qui doit tenir compte de la hauteur d'implantation pour calculer une répartition du faisceau telle qu'elle sera satisfaisante pour l'usager, sachant que les points de mesure imposés par la réglementation sont identiques quelle que soit l'implantation (que ce soit une lamborghini, une 107 ou un Actros 8x8)
évidemment, si tu te trouves dans un embouteillage juste devant un poids-lourd, celui-ci te balance toute la sauce dans la gueule, c'est normal.
Donc tu peux utiliser cette méthode des 1-1.5% pour le réglage, en théorie tu ne devrais pas être loin de ce qui est le plus efficace pour toutes les conditions de route (si tu règles trop bas, tu auras une mauvaise visibilité sur route rapide et tu vas utiliser les feux de route plus souvent)
- jean-yves 26
j'utilise la même méthode que le Pater, et jamais eu de soucis au CT, ni sur le plan de la visibilité
comme dirait l'autre:
<< Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire" >>
Vrai.kebir31 a écrit :comme dirait l'autre:
J'ai pris le manuel Land Rover pour connaître leur méthode de réglage.
Bien sûr LR indique qu'il faut utiliser les appareils de contrôle adéquate. Mais qu'en l'absence d'appareil de contrôle la méthode suivante est indiquée :
1) Mettre le véhicule, vide, sur sol plat à 4m environ d'un mur.
2) Reporter sur le mur deux points séparés de la distance existante entre les centres des phares relevés sur véhicule, et placés à la même hauteur que les centres des phares.
3) faire le réglage en plein phares (main beam)
J'essayerai pour voir.
pour quel modèle de def ? longueur et génération, avec ou sans réglage au tbb ...The Pater a écrit :Vrai.kebir31 a écrit :comme dirait l'autre:
Infos prises dans les manuels d'ateliers traitant des 90,110,127,130, Def 200Tdi, Def 300Tdinico.flroc a écrit : pour quel modèle de def ?
Cela change au manuel d'atelier du Td5 qui ne propose plus de méthode maison, mais uniquement la méthode "appareil de contrôle optique".
- jean-yves 26
certes, mais l'essentiel étant quand même de voir la route, d'être vu, et de ne pas emmerder les autres, pour le reste, l'art et la manière, je m'y assois un tout petit peu dessuskebir31 a écrit :comme dirait l'autre:
- Frédéric_Dept79
Complément d'info qui pourrait être utile, un pensum sur le sujet et infos connexes
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... tion_B.htm
Je trouve ca pas mal fait, pas trop réducteur.
